С Рождеством Христовым !
Фанерка в прицепе.
Схемка срисована с платы. Плата там же. В случае вопросов - верить плате, но лучше спросить на всяк.
Если кто возъмет на себя груз проверки - обшэственность скажет сенк.
Плата та что у меня в макете. Использовал старую разводку слегка ее подрихтовав.
Кто задумает делать своё, наверняка так и будет, имейте ввиду что тот разъемчик на семь ножек - универсальны.
Туда втыкается програматор, внешни SPI мастер или UART/RS232 адаптер ( если кто сам будет делать свои скрины-хуйвэнбины ), или вай-фай модуль. размеры последнего примерно 25 на 40 мм. потому место лучше рядом не занимать.
Фанерка в прицепе.
- plywood.rar
- (457.58 КБ) 1599 скачиваний
Вот и долгожданная схемка, правда думал главпроц будет кортекс!
Ну и парочка вопросов:
1. Делитель напряжения изменился или ошибочка в соединениях?
2. Что есть DC out?
3. Сенсор вентилятора это что? Термо-датчики вроде понятно.
Сэм, можно немного о алгоритме управления рассказать, только желательно так чтобы было понятно для тех кто только учиться программировать микроконтроллеры?!
2. Что есть DC out?
1. изменился
2. Это выход с дака на задание мотора подачи. ПА режим пока в зачатии, доведу его или нет , не знаю. На всяк случай заведен. Мне ТИГ AC-DC и сварка люменя более в кайф, как тому Змею, и он прав, как по мне. Сварка люменя ТИГом эт точна кайф. Потому в первую очередь фанерка для ТИГ AC-DC заточена. мин ток - 5 ампер ( а мот и менее, не пробовал менее) . Думаю любителям ювелирщены это понравится. Та машина что бефо была , такого мин тока никогда не даст, ну разве что с изъебонами , которые в принципе на пустом месте.
3.Это датчик температуры включения вентилятора. Все датчики температуры - дискретные ( на размыкание, термореле или как угодно ). На то есть кое какие принципиальные и не принципиальные причины.
Sam_soft, с Рождеством Вас!
Такой подарок, слов нет, доволен как дитя малое.
Спосибо большое Вам. Типерь простому люду будет чем занятся.
Ну и чудненько!
Сэм..RS-232 здесь использует только 2 линии (RX-TX)?
Наверное меня не так поняли, имелось ввиду как управлять током напряжением и т.д... в общем чтоб можно было сделать хоть простенький интерфейс!Evgeniy-free писал(а):можно немного о алгоритме управления рассказать
Ну что ,даст Бог осилим. Sam_soft, вопрос по светодиоду fault - он о какой неисправности информирует?
я к чему спросил. Так USB-Uart развязка?egor писал(а):Ну и чудненько!![]()
- opto.png (7.58 КБ) 26044 просмотра
Как обозначены линии RX TX на проце..варианты:
1. RX (переходник) на TX проца
2. RX (переходник) на RX проца
Да, классическая схема развязки (программатора Громова). ADUM1201-трансформатор.egor писал(а):...
