DipTrace обмен опытом
Re: DipTrace обмен опытом
Продолжил обучение в дипе,за два дня скопировал свою платку,в размер малось не вошол видемо элементы увеличены.Платка для просмотра,потому как толком не проверил да и устал уже,пора отдыхать.
- MMA_TIG_DC_ATyni2313..zip
- (50.37 КБ) 857 скачиваний
Любое учение всегда идёт на пользу. Но я уже 100 раз убедился, что СпринтЛайт не хуже. При изготовлении под заказ изготовитель всё-равно просит Gerber. А Spl делает это не хуже, а показывает даже лучше.PAVEL писал(а):Продолжил обучение в дипе....
Это я так, не для спора.
Платка красивая. Если на производство отдавать. А для ЛУТа дорожки тонковаты, зазоры меду проводниками маловаты и диаметры пятачков переходных отверстий маленькие-сорвет при сверленииPAVEL писал(а):Продолжил обучение в дипе,за два дня скопировал свою платку,в размер малось не вошол видемо элементы увеличены.Платка для просмотра,потому как толком не проверил да и устал уже,пора отдыхать.
А
Не чего страшного,кому надо тот поправит мне вот с утрица работы на 15 минут,поменял внутренний диаметр поставил 0,6мм наружний 1,4мм.Контакты можно сразу несколько исправить,в своиствах выбрать "все такие", и ойда клавой стучать.KT117 писал(а): ... А для ЛУТа дорожки тонковаты, зазоры меду проводниками маловаты и диаметры пятачков переходных отверстий маленькие-сорвет при сверлении
А
Пацаны, извиняйте, за молчание. форс мажоры-похороны и тп. разгребуся всё дорулим.
проблем море. тащил старого из германии в минск. воля его - к матери
Соболезную...
Добрый день всем!
Такое дело значит, развёл вторую плату сейчас думаю, можно как то разместить две платы в одном файле это типа, управа и сила вместе? Может и ещё что.
В Лоут такое можно сделать, сохроняем нужную плату в макрос потом её вытаскиваем и так хоть сколько, можно разные платы, таким образом получаем одну плату большим форматом.А в Дипе я не знаю как такое сделать, мокрос компонента сахроняет, это уже прошол а вот с платой не вкурсе.
Плуг энд плэй в помощь...PAVEL писал(а):А в Дипе я не знаю как такое сделать
В лоуте только через макрос сохранял как правило управы блоков питания.
У меня такое не прокатывает. Если это панелинг, то с этим разабрался, капирую ту-же плату что открыта тогда можно, а если другую плату с другого файла тут проблема, пишет чтото типа купить лиценьзию и всё. Пробовал сохронять в макрос компонента как Лоут, получается плата копируется только без связей, заливки и ясно дорожек тоже нет, выходит надо всё заного прорисовывать.Evgeniy-free писал(а): Плуг энд плэй в помощь...Павел, просто открываешь что нужно копиривать, копируешь, и вставляешь в другой проект!
У меня последняя версия 2, 4 так помоему, руссификатор поставлен, рисовал в версии 2, 3 перевёл только в чера, история таже и что заметил плата не поворачивается вертикально как хотелось, меняется по горизонтали т. е зеркально. Так что похоже с этой затеей дохлый номер, придётся на Лоут переходить. А так, уже привык к Дипу, есть удобная фишка, заливку можно по отдельности разводить, в своиствах свои настройки ставить. Тогда как в Лоут заливка выводится одна на всю плату. Да, что то поехал не вту степь.
Всё правильно, превышен лимит выводов, для бесплатной версии вроде 300 выводов, если не для коммерческого использования то 1000 выводов! Где-то здесь в начале темы написано об этом, а так всё должно работать, сам объединял платы с разных проектов для печати на принтере.
