kamilovich
Сообщение kamilovich »
sam_soft писал(а):Насколька помнят мои скромные знания по аустенитным сталям, то не все нержавейки немагнитятся. Эт зависит от того сколько тама легирования. Детали не помню , но есть нержавейки которые магнитятся.
Истину глаголишь!
Те что магнитятся, хорошо закаливаются как правило.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
НЕ магнитится, в основном, пищевая нерж.(12Х18Н10Т) , причем завод не регламентирует это. И когда заказчик спрашивает о немагнитности, не гарантируют, говорят , что она может магнитится после мех. обработки (но не сильно). Остальные магнитятся, калятся и лопаются после сварки.
По работе все изделия мы делаем только из не магнитной , чтобы не было проблем. Иногда можно сварить магнитную мягкой проволокой, но не в ответственном соединении.
kamilovich
2 sam_soft
Ты транс осцила люминевой шинкой мотал? Сколь там сечение?
Нашёл кабель медный, в нём жила диаметром 4.5мм, сечение 15.9 думаю им мотнуть
kamilovich писал(а):2 sam_soft
18 квадратов. Он ващето мотался ка экспериметальный, шоб играцца туды суды. Было вначале 13 витков. Потом скидывал и смотрел что и как. Но так и остался с алюминием. У меня этой шынки исчо с киламетр. ОЧ удобно ею мотать для экспериментов, она в стеклотканевой изоляции, любая фигня мотается за 5 минут :) Все никак не выберуся отжеч меди и перемотать. А мож и куй с ним, так и останется.
SEMa такой вопрос:на главной в статье Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов в пункте 5 написано про температурные датчики:Выдергиваем один из датчиков-должно сработать реле вентилятора и отрубиться ШИМ,у меня такого не происходит.В режиме ММА с отключенными датчиками показывает температуру 30 градусов.
Вход ADC проца достаточно высокоомный потому может подвисать. Правильнее таки проверять примерно так: прикручиваеш датчик к небольшой лиминивой пластинке вместе с термопарой. Грееш паяльником пластинку и смотриш на оба показометра и слухаеш шо происходит с вентилем и ШЫМом. Заодно если потребуется настроить сдвиг температуры датчика. Про то в недрах этой темы хдета есть уже
Для завершения моего проекта сварочника не хвотает несколько деталек,а в частности. Дыеды - 150 EBU 04 - 4-ШТ,и МОДУЛИ GA 200 SH 60 S1 2 - шт,кито сможет помочь в приобретении.Оплату гарантирую,слово порядочного человека. Спасибо.
kamilovich
Как советовал Сэм вместо EBU с которыми сейчас как известно можно легко налететь, можно поставить 1 модуль http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=505
По цене то на то и выйдет, а возни с монтажом намного меньше, да и поставить можно на один радиатор с модулями. Модули http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... a200hs60s1
kamilovich писал(а):Как советовал Сэм ... можно поставить 1 модуль ....
Ну так по одному не дают, минимум 2. Тут надо кооперироваться.
kamilovich писал(а): вместо EBU с которыми сейчас как известно можно легко налететь, можно поставить 1 модуль
Таки нужно два UFB - диоды кажного в паралель. А то что запцацки стали щас дерьмо, дык сам недавно убедился. Задумал был подачу делать , правильную, со стабилизацией, а не примитивную ШЫМелку. Купил щепотку ТОРиков 225 для питателя заднепрода, делаю - не держит более ампера нагрузки, чуть выше и сразуж начинает икать. Причом независимо от вых напряжения. Стал перепаивать ТОРики - из чатырох два кривых. Вот так.
Маркировка типа филип. Переделал питателей на ТОРиках несметное каличество, от 10 до 120 ватт мащой, а такая фигня первый раз.
