Komrad писал(а):Ну что, прибыла платка.....
Красота.
http://webfile.ru/7163eac3409340cb117d25978cdd1075
- Мабильная версия усер нтер фэйса. Нокия 720, не думаю что сложно замутить и под любой планшетик или ноут.
Пока комуницит тильки с кампом. Кое что нада докупить у китайцев, шоб за одно телодвижение смонтировать в сварку.
Итицца-провалицца! Это-ж надо было стока тянуть кота за медыбейцелы. :D
Что ж тут говорить, слов нету. А на МИГ режимы автоматически могут ставится, из меню типа набитых программ или мне показалось? И все это одной правой не снимая варешки...
Программы можно набить для всего, число их ограничено моей дешовой флэшкой - 16 гигабайт :)
И конечно в перчатках, они на фотке, обычные рабочие кожаные перчатки в коих иногда ТИГерством и занимаюся. Засраны прилично.
Без этого всё теряет смысл, снимать перчатки шоб потыкать - это бред.
Кстати в хамелеоне все тож нормально видать.
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
sam_soft писал(а):http://webfile.ru/7163eac3409340cb117d25978cdd1075
Перезалил http://files.webfile.ru/ee64507a615911a ... 8412552f6a
Пачитал инфу по передаче или сдвиг регистра 74HC164 и удивился, вообще не понял. Выходит в регистер загоняется байт, в старшем(H)полубайте данные, в младшем(L)единицы. Может как то по другому? сижу в тупике. Перечитал эту ветку, пишут что загрузка происходит по очереди, проталкивается.
PAVEL писал(а):вообще не понял
А что не понятного... Заполняем первым байтом 74нс164, дальше пихать некуда и возможно только сбросить её, смотрим что у неё на старшем бите и в зависимости от этого подаём ноль или один на "дата" и заполняем вторую 74нс164 и так далее. В общем мне так кажется судя по коду.
Вообще Павел переходи на СИ это куда удобней чем ассемблер.
Вот в том то и дело, ресет подтянут +5в а регистер надо сбросить что бы записать новые данные. Значит грузим единицы, потом новые данные. Что первым разряд или сегмент(данные) и как бы синхро у них своя.
PAVEL писал(а):Значит грузим единицы, потом новые данные
Нет, загрузили байт в первую 74нс164, посмотрели на 7-ой бит (1 или 0) и в зависимости от этого посылаем по data (1 или 0) и начинаем продолжать слать данные. Так как первый буфер (74нс164) забит то он ни чего не примет а принимать уже будет второй буфер, после того как и третий получит данные на катоды подаётся напруга и всё светится, далее посылаем единицы и всё сбросится!
Незнаю как, регистер 8бит, что бы загрузить следующие 8бит надо по тактированию сперва загрузить 1-цы, потом только следующие биты. Тут подсказали,добрые люди, логичнее грузить по 12 бит т. е данные вместе с позицией символа.
По этому у "aisn" не чего не вышло, так видимо и забросил.
