Komrad писал(а):Х.З. Платка рабочая точно. Проверь питание процика, больше идей не имею.
кондер на 22 выводе 33n? должен 100?.. провода от ДС на оптопару не опасно идет?
так, мои соображения
Печать, которая выложена выше редактировалась Хантмастером. Начальная печатка от Павла у меня в двух экземплярах имеется, одна в сварнике работает, вторая в шкафу лежит апосля разборки первого аппарата. Обе рабочие однозначно. Что касаемо запаяных номиналов могу поверить, ибо уже не помню - паял более полутора лет тому.
Егор, 33 нан в Диповской схеме на 22 пине.
Komrad писал(а):Если хочешь, пиши в личку адресс, я тебе свою платку презентую, все равно без дела лежит. Только процик запаяеш. Эта платка в сварочнике работала 8 месяцев.
Спасибо, может дело не в управе еще поковыряюсь... вот идей пока нет в чем косяк.
Значит появился прорыв в подавлении помех, глюки с шим отмечались при включении сети но особенно проявлялись при касании пальцами к плате особенно к выводам программирования и к шим сначала вцепил кондер на вывод моси на общий кондер 10 нан шо под руку попало , потом вцепил на шим такой же кондер и на общий и тут все прекратилось шим вроде уже не лагает всю плату облапал нормально , только подмигивает периодично u 50 так понимаю на какойто кнопке помеха проскакивает.
Значит думаю что все это идет от корпуса так как ни какой развязки чтоб снимать наводки с корпуса у меня нет ... Завтра попробую варить и продолжу...
dik01
Сообщение dik01 »
hantmaster, когда искал почему глючит управа особенно мега помогло увеличение сечение дорожек ,когда пропаял их то сбои прекратились, даже когда поставил осцилятор из твс сбоев нет видео о его работе выкладывал
vanya
Сообщение vanya »
Ребята куда копать зашумлен верхний ключ на затворе при полном питании
, снаббер 1,2 мкф C4BSPBX4120Z-J Изображение верхние ключи
Изображение нижние ключи
На что грешить?
Копать не надо, смотри тут. Я так думаю 8-)
Добрый вечер.
Притихли что-то все,платок нет? поправил тут последнюю,перенёс кнопочку на режим так по солидней,провдо платку увеличил немного.
Нету скинул,свою секретную :)
PAVEL писал(а):Добрый вечер.
поправил тут последнюю:)
Спасибо Паша за работу! Мне нравится
Неплохо б ты открыл новую тему "Платы". Не мешало б тему "Прошивки". По форуму тяжело найти и то и другое
