Паша, прими поздравления. Наконец то народ начал с недоношенных лаек соскакивать. Заодно и .dch не помешало бы, или он как от Сэма?PAVEL писал(а): скинул,свою секретную
Открыл бы,многие показывать стесняются.А я тут бьюсь как рыба об лёд.egor писал(а): Спасибо Паша за работу! Мне нравится
Неплохо б ты открыл новую тему "Платы". Не мешало б тему "Прошивки". По форуму тяжело найти и то и другое
На этой есть ошибка ,кнопка пуск на 5в слезла,кнопки выравнивал.Поправь у себя.
"Kava" Привет, да,наверно надо соскакивать,правдо с авто трассировкой моло знаком думаю на будущее оставить.
Эт намек на меня? на моей старший и младший разряды на индикаторе протяги перепутаны, входные цепи преобразователя МС33063 (вроде поправил, когда тебе отправлял)PAVEL писал(а): многие показывать стесняются.А я тут бьюсь как рыба об лёд.
да и ваще я на "Игле" сижу..
Думаю, что различные варианты плат будут полезны- разные по компонентам, функциональности.
не думаю, что 2-й вариант управы потеряет актуальность
Да нет не про тебя, вообще о всех. Твою плату ещё не видел, нет у меня Орла и на Игле не сижу. С иглы пора слазить, нормальные пацаны! давно на Дип перешли.egor писал(а): Эт намек на меня? на моей старший и младший разряды на индикаторе протяги перепутаны, входные цепи преобразователя МС33063 (вроде поправил, когда тебе отправлял)
да и ваще я на "Игле" сижу...
Ошибки канечно возможны, мне порой приходится по долгу выискивать, на бумажку печатаю и смотрю неделю.
Не понял, какие ошибочки? Перегоняеш из схемы в плату, блокируеш структуру связей, распихиваеш элементы, трасируеш, заливаеш полигоны соединив их с нужными цепями и далее пункт проверка трасировки, целостности цепей, сравнение со схемой. Если все молчит ошибок быть не может, если их нет в схеме.PAVEL писал(а):Ошибки канечно возможны, мне порой приходится по долгу выискивать, на бумажку печатаю и смотрю неделю.
Вот с этим ещё не освоился, связи ставил в ручную, хорошо хоть схему немного помню.kava писал(а): Не понял, какие ошибочки? Перегоняеш из схемы в плату, блокируеш структуру связей, распихиваеш элементы...
В спринт лоут так и проверял печатал на бумажку и просматривал, так почемуто лучше замечаеш недочёты, может то что на чёрном фоне, хотя и не дольтоник. Комисию регулярно прохожу.
Посмотри ЛС
to sam_soft
Долго не решался, но таки не удержался. Хотелось бы узнать твоё мнение.
Предлагаю значение битов MODE0 : MODE1 вынести в eprom.
В случае необходимости их изменения --> допустим включаем питание аппарата при некой нажатой кнопке, подобно входу в процедуру калибровки, или делаем это в самой процедуре калибровки. При этом для задания комбинации битов используем имеющиеся баттоны.
Я исхожу из того, что менять вид сварки "на лету" не требуется и делается это относительно редко. Освободятся два пина процика, не надо устанавливать галетник или прикурочивать Attiny c дополнительной кнопкой и прочую лабуду. Монтировать и паять ничего не надо.
Конструкция упрощается. Исчезают дополнительные наводки при неумело разведённой плате и как следствие "слёты режима".
Неудобство вижу только в индикации установленного режима сварки. Постоянная скорее всего не получится без дополнительных затрат.
Достаточно будет при включении аппарата что нибудь кратковременно отобразить на индикаторе, положившись на адекватность сварного.
Сознаю, что предложение запоздалое, неоднозначное, да и на качестве сварки не отражается, только на аэродинамике.
К тому же свободной памяти скорее всего не осталось, не говоря уже о времени и желании...
Один освободится, 15 пин, а на 6-ом MOSI_A - если его не подключить, как програмить? У кого глючит можно попробовать параллельно контактам кнопок 100 нан емкость поставить как самый простой вариант, и плюс к тому резюк на 100кОм от питания к пину.Ticky писал(а): Освободятся два пина процика
to Komrad
ISP разумеется остаётся. Можно поставить джампер.
