Ticky писал(а):to sam_soft
Долго не решался, но таки не удержался. Хотелось бы узнать твоё мнение.
Предлагаю значение битов MODE0 : MODE1 вынести в eprom.
Изделие и так накручено функционалом .. и к некоторым опциям .. приходится топырить по три пальца ...
(ИМХО) обрезание клавиши переключения режимов .. только усугубит маневренность
По поводу зависонов и взбрыков.
Аппарат действительно сильно фонит, при работе аппарата в радиусе нескольких метров с ума сходит вся техника, особенно если включен осциллятор. Пытался найти источники помех, делал измерения щупом с низко-импедансной землей, нарвался на снабберные цепочки, как первичные так и вторичные. На первичных снабберах развивается импульс длительностью около 20нс! и амплитудой в 200В +\-, на вторичных снабберах по лучше. Далее провел осмотр зондом из нескольких витков - на выявление магнитно-излучающих
мест, оказалось - все железные болты, связывающие силовые цепи - также фонят по страшному , пришлось менять их на латунные. Осциллятор .. осциллятор - это вообще "коробка ужаса" для любого проца, особенно когда подключена горелка! 2 -3 метра рукава горелки при работе осциллятора превращаются в открытый резонатор который накачивается киловольтами - результат, зависают даже работающие радом компы. Еще одно наблюдение - это расположение платы управы - по отношению к силовой, и силовым шинам. Лучший вариант - это когда плата управы смещена вверх по отношению ко всей силовой части, с максимально возможным расстоянием от всей силовухи.
Переключения режимов при работе в ММА также были, тут правильнее сказать при работе на токах выше 100А ( и режим работы в общем то не важен ) - все это тоже было. Измерения при помощи щупа с короткой массой показали куеву тучу наводок по всей плате - особенно кнопки .. и транзисторы переключающие индикацию ( на больших токах дергается индикация режимов ).
В конечном итоге меры которые помогли избавится от глюков ( особенно актуальны для конструкции минимального объема, где плата управы буквально впритык устанавливается к силовой и силовым шинам )
1) Все проводники связывающие управу с остальным миром - должны быть с экраном, экраны подключать к массе со стороны силы.
2) На все провода накинуть ферритовые трубки ( на худой конец кольца ), так чтоб масса феррита была как можно ближе к металлу проводников, в идеале экран проводов должен гальванически касаться феррита . Расположение ферр. трубок как можно ближе к плате управы, в идеале в притык к разъемам.
3) Плата управы должна быть в отдельном железном чехле - экране. Чехол с минимальным количеством дырок и разрезов, в идеале - одно отверстие под все провода.
4) Чехол для платы управы с внутренней стороны покрыть ферритовым порошком. Или на корпуса процов наклеить ферр. пластинки.
5) Осциллятор закинуть в отдельный чехол - экран, желательно полностью замкнутый.
Ну вот как то так
Аппарат уже в цеху, учимся управлять теплом.
