В смежном, разработка как ЭА так и корпусов.PAVEL писал(а): Больше смахиват на атомный реактор. Если не секрет на каком производстве работаеш.
Лучше скинь печатку силы, посмотрим может там чего зарыто.
По поводу печатки, вроде уже кидал её сэлфи У нас вся сила на моноплате и на общем радиаторе + минимальный объем изделия. Это при тестах.
Проблем с силовой нет. Все работает как часы, хотя в собранном виде, управа фактически в притык к силовым клемам идущим с силовой платы.
С этим "эвлением" пришлось копать литературу по антенно-фидерным устройствамKomrad писал(а): Значит все-таки подтверждается наш давний раговор
Любой провод подключенный к осциллятору работает как открытый резонатор - в моем случае - это все длиной поболее 1 метра. В проводнике возникают стоячие волны, от стоячести которых на двух компах у нас уже выгорели все усб-шники
Кстати, выяснялось что от длины рукава горелки, с периодическим осциллятором ( на транзисторе ) зависит напряжение на кончике горелки, в зависимости .. что там формируется - пучность или узел напруги.
Для хард-кордных искрилок ( с разрядником ) этот нюанс не должен проявляться.
Как то так.
