Косой мост
Re: Косой мост
PAVEL писал(а):... его называют обраный.....
Ну и какой же он нах обратный? В каком месте через него течёт ток в обратном направлении? По другому пути? Да. Ток разряда дросселя? Да. Но в том же направлении.
Закон переходного процесса в индуктивности строго нам гласит. При прерывании токовой цепи индуктивности ток всячески старается продолжить течь в том же направлении. При этом он либо вытекает в нагрузку как в нашем случае, либо в шунтирующий диод (как в реле), либо он, не найдя пути разряда энергии, скопившейся в сердешнике катушки, повышает напряжение на своих концах до "маразма", а точнее на напряжения умноженного на добротность индуктивности, что чревато :roll: :!:
Re: Косой мост
Petrovich писал(а):...
Закон переходного процесса в индуктивности строго нам гласит. При прерывании токовой цепи индуктивности ток всячески старается продолжить течь в том же направлении. При этом он либо вытекает в нагрузку как в нашем случае, либо в шунтирующий диод (как в реле)...
Обратными их прозвали не от этого что они пропускают ток через себя.Да пропускают в том же направлении,подерживая при этом ток дуги.
При прямом ходе сердечник намагничивается,после окончания прямого хода, под дейсвием эдс отрываются размагничивающие диоды. Вот тут по ним течёт ток размагничивания сердечника в обратном направлении.Отсюда наверно и прозвали диод на выходе, тот что замыкает дроссель обратным. :)
Re: Косой мост
Спасибо мужики,разжевали до усердия.Ну всётаки я правильно выпрямитель затулил?Вроде как в заводских.Кстати тот что прямой по общему вых. току почти в два раза меньше-типа сварочник выдаёт 160А,а диод например 80ЕБУ04.Вот к чему я задавал эту димагогию!приложу картинку для наглядности.
Re: Косой мост
Chir-OFF писал(а):типа сварочник выдаёт 160А
А выдает-ли?
Chir-OFF писал(а):а диод например 80ЕБУ04.Вот к чему я задавал эту димагогию
Даташит на 80-тый ебук от Вишай говорит следующее:
одиночный импульс прямого тока при 25 градусах - 800 ампер;
максимальный повторяющийся прямой ток прямоугольной формы частотой 20 кГц - 160 ампер;
продолжительный прямой ток при 101 градусе - 80 ампер.
Re: Косой мост
PAVEL писал(а):....Вот тут по ним течёт ток размагничивания сердечника в обратном направлении..... :)
Нет, ток течёт в том же направлении. Напряжение на ластах дросселя меняется на противоположное.
Re: Косой мост
Petrovich писал(а):Нет, ток течёт в том же направлении. Напряжение на ластах дросселя меняется на противоположное.
Не понял, получаем на электроде обратную полярность?
Диод, замыкающий или шунтирующий дроссель, ток течёт в том же направлении.
Re: Косой мост
Читал один документик, если нужно - выложу или ссылку скину, потому как его размера не помню. Там обьясняется момент переключения диодов выпрямителя ( да и выпрямитель ли это, мож комутатор) изменением направления тока намагничивания первички силового транса, который имеет свойство аккурат посредине импульса менять направление на противоположное. Вот в силу этого происходит смена полярности и переключение диодов. Как-то так.Кстати на осцилках этот момент виден ввиде дуги вниз, по крайней мере я так понял.
Re: Косой мост
Спасибо Комрад, настоящий друг. Понял, этож так, теория первого класса. :-)
Re: Косой мост
PAVEL писал(а):...Не понял, получаем на электроде обратную полярность?
Кури сюда. Спецом картинку нарисовал. Красная стрелочка-заряд дросселя, зелёная - разряд. А через дугу ток течёт в том же направлении.
Re: Косой мост
Да, Петрович так. А ведь была такая мысль, ещё подумал об этом. Пора начинать всё сначалу.
