Паша на своей крайней плате 4 выхода с управы "забуферировал" НС08Komrad писал(а):Ну не рулится ИРка через НС08, схема ж есть. Драйвера переменки -ДА, через НС08, ИРка напрямую от процика.
egor, спасибо тебе, теперь все более-менее понятно.
Буфер оставлю. Как понял, схема в моем случае будет выглядеть так:
P.S. ох чувствую меня еще ждут светошумовые эффекты![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
ТС4429 не подойдет! она инверсная и в режиме ТИГ на выходе управы будет лог 0. На выходе ТС4429 - 1 единица! открывается мосфет и блогополучно слышим запах полупровода !!!!mimicon писал(а):egor, спасибо тебе, теперь все более-менее понятно.
Буфер оставлю. Как понял, схема в моем случае будет выглядеть так: P.S. ох чувствую меня еще ждут светошумовые эффекты
выходы я б не стал параллелить (6 и 7), тем более при неподключенном входе 3 на нем будет лог. 1 и соответственно на 6 выводе ТС4429 будет ноль- разомкните их!!!
входы ( 2 и 3) можно запараллелить или оставить висеть в воздухе
ТС4420 конечно же.
Судя по даташиту, выходы соединены внутри. 3 пин просто воздух.
Пока не могу дочитаться, зачем на выходе кондер на 2.5 нан.
тогда все так-выж нарисовали ТС4429 в предыдущейmimicon писал(а):ТС4420 конечно же.
кондер- это они меряли характеристики при такой нагрузке...кароче убрать!!!
и резистор на затвор не 100 ом, а ом 10-15
PAVEL, есть еще несколько замечаний по печатке.
1) В Петровича, не задействован выход тиньки D02 (он пропущен). А на печатке подключение светодиодов в ряд. Соответственно у меня нет индикации TIG AC, а вместо MIG – AC.
Не знаю, можно ли исправить это прошивкой, в контроллерах не силен, да и исходника не нахожу.
2) Полярность электролита в LMке, неправильная. Кто будет тупо впаивать, может получиться бабах.
3) Реальное расстояние ног стабилитрона кс191а немного меньше, чем на плате.
4) По входу IS, наверное, должен быть конденсатор на 100 пик (фильтр помех), а не резистор 100Ом. Иначе сигнал перегрева просто не дойдет.
Да, понял.Это моя ошибка, должно как на схеме. Исходник у Петровича, надо у него спрашивать. Перепаивать придётся скорее всего.mimicon писал(а):PAVEL, есть еще несколько замечаний по печатке.
Не знаю, можно ли исправить это прошивкой, в контроллерах не силен, да и исходника не нахожу...
По входу IS должен кандёр стоять на 100 н
Вот Вам исходник, меняйте ноги как хотите. Прога написана на АБ. Чтобы открыть придётся её скачать здесь.PAVEL писал(а):... Исходник у Петровича, надо у него спрашивать....
- Перек2313.rar
- (166.99 КБ) 496 скачиваний
Петрович, Спасибо большое! а то у меня срисована с картинки, может что неточно. Тогда поменям.
Petrovich, Спасибо, но у меня не запустилось, даже без редактирования портов.
