Komrad писал(а):Ну не рулится ИРка через НС08, схема ж есть. Драйвера переменки -ДА, через НС08, ИРка напрямую от процика.
Паша на своей крайней плате 4 выхода с управы "забуферировал" НС08
mimicon
Сообщение mimicon »
egor, спасибо тебе, теперь все более-менее понятно.
Буфер оставлю. Как понял, схема в моем случае будет выглядеть так:
P.S. ох чувствую меня еще ждут светошумовые эффекты :D
mimicon писал(а):egor, спасибо тебе, теперь все более-менее понятно.
ТС4429 не подойдет! она инверсная и в режиме ТИГ на выходе управы будет лог 0. На выходе ТС4429 - 1 единица! открывается мосфет и блогополучно слышим запах полупровода !!!! :D
выходы я б не стал параллелить (6 и 7), тем более при неподключенном входе 3 на нем будет лог. 1 и соответственно на 6 выводе ТС4429 будет ноль- разомкните их!!!
входы ( 2 и 3) можно запараллелить или оставить висеть в воздухе
mimicon
Сообщение mimicon »
ТС4420 конечно же.
Судя по даташиту, выходы соединены внутри. 3 пин просто воздух.
Пока не могу дочитаться, зачем на выходе кондер на 2.5 нан.
mimicon писал(а):ТС4420 конечно же.
тогда все так-выж нарисовали ТС4429 в предыдущей :D
кондер- это они меряли характеристики при такой нагрузке...кароче убрать!!!
и резистор на затвор не 100 ом, а ом 10-15
mimicon
Сообщение mimicon »
PAVEL, есть еще несколько замечаний по печатке.
1) В Петровича, не задействован выход тиньки D02 (он пропущен). А на печатке подключение светодиодов в ряд. Соответственно у меня нет индикации TIG AC, а вместо MIG – AC.
Не знаю, можно ли исправить это прошивкой, в контроллерах не силен, да и исходника не нахожу.
2) Полярность электролита в LMке, неправильная. Кто будет тупо впаивать, может получиться бабах.
3) Реальное расстояние ног стабилитрона кс191а немного меньше, чем на плате.
4) По входу IS, наверное, должен быть конденсатор на 100 пик (фильтр помех), а не резистор 100Ом. Иначе сигнал перегрева просто не дойдет.
mimicon писал(а):PAVEL, есть еще несколько замечаний по печатке.
Не знаю, можно ли исправить это прошивкой, в контроллерах не силен, да и исходника не нахожу...
Да, понял.Это моя ошибка, должно как на схеме. Исходник у Петровича, надо у него спрашивать. Перепаивать придётся скорее всего.
По входу IS должен кандёр стоять на 100 н
PAVEL писал(а):... Исходник у Петровича, надо у него спрашивать....
Вот Вам исходник, меняйте ноги как хотите. Прога написана на АБ. Чтобы открыть придётся её скачать здесь.
Перек2313.rar
(166.99 КБ) 461 скачивание
Петрович, Спасибо большое! а то у меня срисована с картинки, может что неточно. Тогда поменям.
mimicon
Сообщение mimicon »
Petrovich, Спасибо, но у меня не запустилось, даже без редактирования портов.
