mimicon писал(а):Petrovich, Спасибо, но у меня не запустилось, даже без редактирования портов.
Чё не запустилось? Сначала устанавливаем АБ, потом из=под неё открываем файл .alp. Билдер сам его пометит.
mimicon
Сообщение mimicon »
Я сначала открыл knopka.alp, отредактировал значения D3, D4, заменив их во всех местах программы на D2 и D3. Нажал кнопку Компилировать, и залил hex в контроллер. После этого он не заработал.
Потом я открыл присланный Вами файл и нажал Компилировать ничего не правя. Опять залил полученный hex. И опять ничего.
Потом я попробовал залить в контроллер самой программой AB нажав кнопку «запуск с кристаллом» (не редактированною версию исходника), и опять контроллер не завелся.
Потом залил hex с главной, и все вернулось. (вместе с проблемой индикации, через перепутанную дорожку)
Вечером буду изучать документацию на AB. Никогда не пользовался таким софтом.
mimicon, попробуй этот.Если я всё правильно поправил. :)
Если не пойдёт,тогда переходим на эту ветку тут мы намусорим много.
knopka.rar
(381 байт) 425 скачиваний
mimicon писал(а):... Никогда не пользовался таким софтом.
А я на этом уже не один десяток комерческих проектов сделал.
В общем я Вам ответил куда Паша послал. Перечитайте, там 4 страницы, вроде там есть этот проект.
mimicon
Сообщение mimicon »
Приехало чуть запчастей, подсобрал немного.
Влил 202 фирмварю, все показывает, на выходе меантр, но косяк с энкодером – крутит не в ту сторону.
Мотнул на нашем к32х16х8 2000НМ ТГР (16 витков), собрал на макетке драйвер для IRFa (на TC4420), включил как бы работает. Осциллогламу на нагрузочных резисторах (470 R) ТГР вложил. Греются они кстати прилично. Диода Шотки на размагничивание небело, поставил пока SF28
Дальше нет запчастей.
Питаю все от блока питания ноутбука, который переделал на 15В, и зразу решил зделать преобразователь 15 на 3х18В. Опишу в соседней ветке.
Ну и пару фоток.
mimicon писал(а):Приехало чуть запчастей, подсобрал немного.
Ну и пару фоток.
Симпачично получилось.С энкодером плохо что он левый придётся дороги перепаивать.В прошиве вращение не меняется.
plit
Сообщение plit »
Добрался, вот, до тгр-а (не прошло и года :mrgreen:), пробовал разные кольца с разными витками, читал, смотрел, выбрал лучшее, но уверенности в правильности работы нет. Кольцо 31х18,5х7, мерял штангелем, 22 витка мгтф 0,15, полевик irf530, питание 15В. Транзисторы не греются, полуваттные резисторы 510 Ом примерно 50 градусов.
резистор в стоке полевика 1 Ом, вертикаль 1В, 5мкс
тот же резистор, 0,2В, 5мкс
выход 2В
выход 2В
и конечно же проверил входящий сигнал на тгр
5В на клетку, щуп без делителя
с делителем 1:10
с делителем 1:10
И советский, и китайский щупы с делителем показывают почти одинаковые картинки, как последняя, щупы настраивал по встроенному калибратору :roll: Буду благодарен за критику, и указание направления движения (ток сильно не далеко отправляйте :lol: )
dik01
Сообщение dik01 »
Или материал кольца говно или виточков надо добавить, он в насыщение уходит.И полевик лучше другой поставить например 740 были случии выхода из строя.
plit писал(а):... :roll: Буду благодарен за критику, и указание направления движения... :lol: )
Достаточно было и одной картинки. Видно, что при 22 витьках пила всё-равно прогнутая. Вывод-меняй сердешник. Витьков должно быть не более 14. У меня с RM-10 9 витков.
plit
Сообщение plit »
Спасибо! IRF530 использую только для экспериментов, потом еще нужно не забыть заменить :) Забыл указать сердечник М2000НМ1, с несколькими такими кольцами, зеленым К32 и даже альсиферовым К38чегототам ситуация не лучше, теперь понятно на что глядеть. Если выберусь на рынок поищу RM-10. Да, Петрович, ранее было
Petrovich писал(а):Вот получился практически идеальный ТИГР. Сердечник RM-10, 4х8 витков. Всё МГТФ, но первичка 0,35 вторички 0,2 размагничивание 0,12.
домотали еще по 1 витку?, а разные сечения выбраны в целях экономии?
