Егор, пробуй
Пару слов по запуску.
День первый
1. Спаять управу и потыкать команды с терминальной програмки. Расберёсся, там все просто.
2. Проверить включение питания и срабатывание пускового реле без ШИМа. Если не ебнуло - идем далее.
3. Снять 300 вольт с моста и проверит сигнальцы по стойкам и по диагоналям. И ваще за правило, после любых переключение перетрубаций все проверять заново. Защита контролит только ток в рабочей цепи . От дурака и сквозняка защиты нет.
Для первого раза все. Идем пить пиво ( или вотку ). Думаем над тем что было, не торопимся
День второй. Все снова проверить.
4. Если драйверы и раскачка не мультиковские , или трансик раскачки намотан не так как мой, лучше проверить все на вшивость по коротким импульсам. Для этого нужен будет генератор коротких импульсов. В процессе работы, при КЗ например, регулятор загоняет ШИМ в мизерные заполнения , достаточные только шоб транзюк проскочил активны режим, это примерно 200- 250 нанасек. Отого и ток КЗ у машины практически равен току задания, что в примитивных поцикловках в принципе недостижимо. Важно шоб раскачка и драйверы не жрали короткие импульсы. Иначе могет вылезти Джин.
5. Защиту поставить на ампер 20 . Посчитаеш сам скока это нада вольтов на подстроечнике.
6. +300 через лампу Аладина, ватт 200.
7. Заходим в режим ММА и выполняем старт ШЫМа с терминала. Если Джын не вылез , значит гут
8. Смотрим ток намагничения на ХХ . Пощупать, послухать, понюхать. Пить пиво или Виски
День третий.
9. Цепляем небольшой баластничек, желательно регулируемы, на пару ом. Примерно как тут на порно
https://www.dropbox.com/s/4p4imzeqd3k5x ... 2.AVI?dl=0
10. Ставим 5 ампер тока задания. Стартуем ШЫМ, смотрим на ТТ сигналец. Заполнение должно свалиться. Пробуем увеличивать уменьшать ток с терминала , менять нагрузку и смотреть за работой ПИД регулятора. Слухать, нюхать, мерить все подряд. Не торопиться. И самое главное думать. Без этого точно ничо не получится.
Пока все. Удачи.
День первый
День третий.
Пока все. Удачи.
- 21-feb-2015.rar
- (4.34 КБ) 615 скачиваний
Будем пробовать..спасибо..фьюзы не вижу, или я не вижу из-за того что начал с конца- пью пиво
Пару картинок. Для ориентировки. На затворах, без питания силы.
200 нанасек. 5 вольт. Ноль - две клетки вниз. Два канала одновременно одной диагонали.
чего-то не выходит каменный цветок
17 нога на землю- UART режим? (пробовал по всякому)
у меня переходник на FT232 (рабочий программатор, отрезал дороги RX и TX)
параметры порта:
230400, 8,N,1, остальное все none
fuses: LOW- D3, High- DE, EXTENTED-F9
параметры порта:
Попробуй скинь на компе до 115200 . проц должен подхватить. там есть авто подстройка. Если не поможет - тогда попробуй увеличь делитель в процике. Это последний итн в ипроме. там должно быть кажыся. 08 00. набей 10 00.
Если и это не поможет - проверять не перепутаны ли RX TX . Если уже и это не поможет - пить виски и сушить весла.
перемычка на уарт должна быть открыта
спасибо Сэм...подцепился!!токо скорость сбросил...имя версии ASWM V1001sam_soft писал(а):Попробуй скинь на компе до 115200 . проц должен подхватить
пшел за пивом
цеплялся Putty
пока ты здесь...это не понятно как защиту выставитьsam_soft писал(а): 5. Защиту поставить на ампер 20 . Посчитаеш сам скока это нада вольтов на подстроечнике.
и еще не понял как ток команду дать..пробую шаги (все по проядку, как ниже):
a100\r- invalid command
захожу в ММА:
m\r
s\r- стартует шим, пишет -263 52 0
захожу в ММА:
m\r
Все команды контекстно зависимы. То биш в одном режиме некая команда валидна, а в другом может быть и нет. Читай внимательно шпору шо я написал. Убедись шо твой пуТТин добавляет в конце запроса. Я пользуюсь термитом 2.9 от от CompuPhase. Там можно настроить терминатор, LF, CR или оба. Набери в Гугле Termite CompuPhase найдёш.
И есчо, подруби Холла. у тебя он не подключен, потому как лог пургу гонит.
