У меня на "2000НМ тоже ТГР не работал даже на двух кольцах уходил в насыщениеplit писал(а):Спасибо! IRF530 использую только для экспериментов, потом еще нужно не забыть заменитьЗабыл указать сердечник М2000НМ1, с несколькими такими кольцами, зеленым К32 и даже альсиферовым К38чегототам ситуация не лучше, теперь понятно на что глядеть. Если выберусь на рынок поищу RM-10. Да, Петрович, ранее было
домотали еще по 1 витку?, а разные сечения выбраны в целях экономии?
Я не понял, "выберусь на рынок" или уже намотал?plit писал(а):Спасибо! .... Если выберусь на рынок поищу RM-10.....Вот получился практически идеальный ТИГР. Сердечник RM-10, 4х8 витков. Всё МГТФ, но первичка 0,35 вторички 0,2 размагничивание 0,12.
Кстати, RM-10 не самый идеальный вариант с точки зрения изоляции. Тесновато там обмоткам. Лучше какой-нибудь Ш-образный. От адаптера пробовал, тоже хорошо получацца.
А Ваш просто "крутка" у меня такое было, ну нет там 2000нн. Спекли из того, что было и написали чего надо.
Разные сечения в целях штоб поместилось. Экономия там 3 копейки.
Альсифер и жёлтые имеют проницаемость до 80. Так што нех пробовать.
То я Вас процитировалPetrovich писал(а):Я не понял, "выберусь на рынок" или уже намотал?
Альсифер использовалplit писал(а):домотали еще по 1 витку?, а разные сечения выбраны в целях экономии?
Вот кое чего вырисовывается, кольцо 32х19х15 зеленое 7 витков:
Вот решил у себя посмотреть. Не идеал, но думаю сойдет.
*извините за качество, снимал одной рукой
Ну вот, нормалёк. 0,8 ампера, вполне достаточно.plit писал(а):...Вот кое чего вырисовывается, кольцо 32х19х15 зеленое 7 витков:...
Спасибо.PAVEL писал(а): Симпачично получилось.
Отлично рисуете.
Нашел еще один косяк. Перепутаны местами кнопки acb и pont
Ясно, значит у меня так и останется. Спасибо! что подсказал, посмотрю.mimicon писал(а):...
Пока запчасти на силу в дороге, решил собрать драйвер. Перед этим решил смакетировать.
Собрал все на столе, в нагрузку самое мощное – нашёлся половик irfz44.
На осциллограмме есть выбросы до 5В. Пройдет, или что-то не то?
З.Ы. перечитав тему, видел коменты, что потребление ТГР какие-то амеры. У меня на ХХ 14мА, с нагрузочными резисторами во вторичке 75мА
Не потребление, а ток пилы. Включите измерительный резистор в сток и покажте пилу тока. Выбросы нормальные.mimicon писал(а):.... потребление ТГР какие-то амеры. У меня на ХХ 14мА, с нагрузочными резисторами во вторичке 75мА
Показывал страницу назад, пост
0,1В клетка, резистор 1Ом.
