DC-AC преобразователь
Malekula
Re: DC-AC преобразователь
Сообщение Malekula »
Непонятно одно, в чем есть "учитываение" с ШИМ источника. В чем есть суть привязки к каким парраметрам?
vanya
Сообщение vanya »
Malekula писал(а):Непонятно одно, в чем есть "учитываение" с ШИМ источника. В чем есть суть привязки к каким парраметрам?
Ок, как вы без привязки реализуете лифт, получите нужную ВАХ дуги, как будет регулироваться ток очистки и ток заварки кратора, время нарастания тока
Malekula
Судя по тому проекту что уже сделан то блок DCявляется только источником тока с одной лишь регулировкой силы тока. На словах не понятно что и где завязано, нужны схемы, вот например что переделывалось в источнике dc, каким методом идет привязка от инвертора ac к источнику dc? Как интересно можно взять и поменять ВАХ на источнмке?
Vikved611
Сообщение Vikved611 »
Вот через эту зеленую пуповину и управляется DC ШИМ.
Malekula
Упраление это лишь включение св.тока и спадание тока при заварке кратера? Какие-то более глубокие модернизации кроме защиты от ВЧ разрядов от осциллятора присутсвуют?
dik01
Сообщение dik01 »
Vikved611 писал(а):Вот через эту зеленую пуповину и управляется DC ШИМ.
Кошки мышки какието если есть желание поделись нет значит нет.
VLADIMIR47
Сообщение VLADIMIR47 »
Да очень бы хотелось подробностей.Тоже есть сварочный инвертор и очень хочется сделать кувыркатор для сварки алюминия. Но как я понимаю парень не желает поделиться схемами и описанием с друзьями по несчастью?
Вот нашёл какую-то схему,может поможет ;)
VLADIMIR47
Спасибо. Примерно такое я и предполагал и главное что управление на крутилках. А откуда взято скем мона обсудить данную схемку ?
VLADIMIR47
Vikved611 писал(а):Вообще то вопрос решаемый, но поупираться конечно нужно. Мой первый кувыркатор успешно, при потребности, работает. Поскольку при закупке брал 2 комплекта модулей, распыленки и т. д., то за зиму склепал второй экземпляр, с учетом всех доработок, осталось только покрасить корпус и собрать до кучи.
А можно документацию вашего кувыркатора поглядеть? Тоже себе такое хочетца сделать.Пока думаю с этого начать.
Новая папка.rar
(422.04 КБ) 1041 скачивание
