Chir-OFF писал(а):бармалея отложил пока(недождавшись ответа увы)
А какой был вопрос?
Chir-OFF писал(а):но вроде нашёл косяк по поводу скрипа на мелком токе-кажись выводы ТТ перепутал,обнаружил это когда поставил щуп осцилла на резисторе ТТ как положено,а импульсы отображались трапецией вниз
Дай Бог ТТ. Так об этом написано в руководстве по настройке, на главной. Ссылку я давал выше.
Chir-OFF писал(а): импульсы отображались трапецией вниз.
Теперь осцилки правильные.
Chir-OFF писал(а):грузить на баласт или косяки у меня???
Прежде чем давать совет грузить или не грузить, надо бы еще убедится в фазировке силового трансика, этой осцилки нет.
Я проверяю , кроме осцилок на нагрузке ТТ, на низком питании.Напряжения 20 вольт достаточно что бы безопасно все посмотреть. Работу ограничения и фазировку уже на полном питании, только балласт 0.6 Ом при минимальном задании тока: если все правильно - ток через балласт будет примерно равен заданию, если косяк с ТТ или еще где-то в цепи ограничения - ток 80-90 ампер. На том "стремные" моменты заканчиваются.
