А что я гдета говорил что зазор нужен ? Убери его.zmey71 писал(а):А вообще какой зазор должен быть в силовом трансе?Мот от этого он и жужжит.Транс мотал так:первичка диаметр 2мм, 14-витков,вторичка диаметр 1мм пять витков.У нас на рынке не нашол реле в осциллятор с сопротивлением обмотки 2.8к,есть только с 1.5к,какое должно быть сопротивление,по схеме стоит 10к.Спасибо.
Про трансик я так и не понял как он у тебя намотан и сколько сечение первички вторички.
Насчот замены модулей, хдета выше было уже.
