Как редактировать данные в ЕЕПРОМ знаете?
Ясно. Тогда для начала сделайте следующее. ТОЛЬКО АККУРАТНО! Начинать с мин задания и понемногу добавлять, в процессе калибровки может случится зашкал по току - нужно быть готовым. На балласте 0.3 Ом. Установите минимальное напряжение в реж МАГ, нагрузите на балласт и запишите полученное напряжение. Потом постепенно увеличивайте до 27 вольт , нагрузите на балласт и снова запишите полученное напряжение. Напишите, что получилось.
понял ,отпишусь позже....
всем доброго дня!,при задании 15В на нагрузке 5,4В ,12А при задании 27В на нагрузке 9В ,29А балластник около 0,3 ом ток инапряжение растет плавно
Значит так. Крайний раз вручную я игрался с константами более 2 лет тому, прошу учесть данное обстоятельство. Константа b_voltage посчитана через уравнения, правильность расчета придется проверять Вам. Просто заливаете правленый ЕЕПРОМ из прицепа, ничего не нужно подставлять и редактировать. ЕЕПРОМ к прошивке 210. ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО, потому что ТОК тоже МОГ УБЕЖАТЬ. Процедуру правки , возможно, придется повторить, может быть даже не однократно.виктор76 писал(а):при задании 15В на нагрузке 5,4В ,12А при задании 27В на нагрузке 9В ,29А балластник около 0,3 ом
mega8_210_calibr.eep- (177 байт) 850 скачиваний
спасибо пропробую,отпишусь,калибруется гоняя по точкам задания на балластнике и ето все заносится в память?
Я уже изменил, тоесть откалибровал, ЕЕПРОМ исходя из Ваших данных напряжений, снятых с балласта. Все что Вам нужно сделать - залить выложеный мною ЕЕПРОМ в проц отдельно, если позволяет прошивальщик или вместе с HEX файлом.виктор76 писал(а): пропробую,отпишусь,калибруется гоняя по точкам задания на балластнике и ето все заносится в память?
После чего ОСТОРОЖНО ГРУЗИМ на балласт, начиная с мин задания как тока в режиме ММА, так и напряжения в режиме МАГ. Полученные результаты запишите на бумаге, возможно они понадобятся для продолжения калибровки.
всем добрый день!,: задание : напряжение на балласте : ток
- 15 -- 13,5 в -- 81 А
- 16 -- 14,5 в -- 85 А
- 17 -- 23,3 в -- 121 А
- 18 -- 23,0 в -- 140 А
- 19 -- 21,0 в -- 140 А
- 20 -- 15,3 в -- 140 А
дальше не мерял ,варит меня устраивает ,может должен лучше незнаю,ДС в аргоне тоже замечательно
Попинайте!
Полный ноль,во всех этих делах, почти.
А такой вопрос,если есть инвертер ЗСИ 200, я так понял он АС-DC, а его можно доработать чтобы ОНО стало AC-DC-TIG/MIG-MAG? или AC-DC-TIG?
Или проще делать с нуля ?
Всем Спасибо!
Всем Спасибо!
