Komrad писал(а): Подтверждаю насчет полевика. Вылетает 530 примерно раз в полгода. Недельки две тому запаял 740-вый.
мое мнение (и пробы ТГР на мосту)- велика индуктивность первички ТГР (большое кол-во витков). При этом растет выброс по фронту при включении на затворе IGBT, возможны "колебалки" при спаде (драйвера по схеме АВТ помогают их давить, размагничивать ТГР), растет мощность, рассеиваемая на резисторах драйвера, растет время заряда затвора транзистора
на 530N выбросы при выключении больше, чем без N, чем на 740-х
у меня стоят 2sk4075- 40в (проработали в общем часа 3)
да и Петрович косвенно потвердил мои "догадки" своим ТГР- на сечении 98 мм.кв на 15в он намотал 9 (около 200 мкгн- более 300 не стоит)
себе считаю витки Forward(3000)
Очень может быть. Но мотать - перематывать не хочу. Импульс не искажается, колебалки по фронтам нет. Поставил транзистор на большее напряжени С-И и всех делов. Всего было два случая пробоя 530-тых, куплены они были одним заказом. При этом в "ходу" не выбивало, поварил - выключил. А в следующий раз включаешь и ТОРик клац-клац. А вот когда именно вышибло, при отключении или при включени сети - поди узнай.
mimicon
Сообщение mimicon »
Впаял 740, посмотрю, как будет работать (ну это если запущу сварочник :mrgreen: запчасти на силу пока не собрал. )
Вчера спаял драйвер. Работает.
В 3хх версии уже нет режима перекура в MMA? Гонял вчера собранный драйвер, заполнение не уменьшаться.
mimicon писал(а):В 3хх версии уже нет режима перекура в MMA?
Даже не знаю, 300-тые заливал уже на работе, осциллом не смотрел. Оптрон с перемычкой?
А кто там в ДИП-8 на плате драйверов?
mimicon
Сообщение mimicon »
Оптрон без перемычки. Это драйвер TC4420 вместо IRки.
dik01
Сообщение dik01 »
Всем добрый день и прошу помочь мне с запуском подачи с главной страницы . Решил сделать еще один аппарат конкретно ПА взял для начала в работу делать подающее на основе платы Павла, та плата на которой только Мега (за что ему спасибо есть ошибки но мелкие).Запаяв детали, прошил и на этом радость постройки закончилась ,прочитав ответы Сема на стр. 67 в этой теме понял как вычислить усиление .По току немного не понял как считать .Но все равно любые установки усилителей на работу не влияют ,протяжка ведет себя странно на резистор задания не реагирует при нажатии кнопки пуск идет короткий импульс и так несколько раз потом перестает реагировать но может запустится но на малых оборотах после этого на кнопку пуск не реагирует .Прошивки менял результат одинаковый .Может есть последовательность настройки мой механизм подачи SSJ-16 24вольта ,сопротивление якоря 2.8 ома ток потребления при 5 вольтах 250мА.при 23 вольтах 450мА Если ктото сталкивался прошу помочь или указать где почитать.
dik01 писал(а):Всем добрый день и прошу помочь мне с запуском подачи с главной страницы . Решил сделать еще один аппарат конкретно ...
Могу посоветовать поиграть с прошивками,были какието битые.Да ,а калибровочные байты выставляеш?
Между делом
Дик, я чесна говоря уже начинаю забывать как и что там работает. Но то что Павел написал насчот калибровочных байтов - это обязательно нужно. Их нужно обязательно прописать в ипром по указанному гдето в теме адресу. Иначе на старте проц зачитает херню. В результате и тактовая частота проца будет херня и частота дискретизации тож херня. В результате - 100% дичь. Перелистай тему, все вроде было, ктота делал и настраивал все под свой мотор по моим рекомендам.
А платка зачотная. Паша, сам травил и лудил утюгом ? :)
dik01
Сообщение dik01 »
Калибровочные записываю в конец епрома ,а надо в нем вводить другие параметры под свой двигатель ?
dik01 писал(а):Калибровочные записываю в конец епрома ,а надо в нем вводить другие параметры под свой двигатель ?
Нет ,под двигатель выстовлять не надо да и сам ты не знаеш какие байты ставить.При прошивке зачитывается хекс и выставляется в конец еепрома или во флэш.Когда Юнипроф прошивал, он так делает .
sam_soft писал(а):...
Разве сам такую сделаеш,заказывал у нас, оказывается не забыли как делать :) платки если надо? помогу.
