Petrovich писал(а):Один из роликов рассыпался. Пошёл заказывать, а он оказался от НИВЫ   Всего-то 380р.
От Нивы так от Нивы. Тут такое  дело, если ролик выхаживает 30-40 тыс. км, пусть будет от Нивы. Так как я катаюсь его на 5 лет хватит. А вообще немцы склонны к перемудриванию. Недавно со старой пятерки БМВ ТО-шники поддон снимали для заварки. Последний болт крепления поддона со стороны коробки передач, вернее в пространстве кожуха сцепления. Нужно снять коробку, кардан , глушаки, защиту, переднюю балку, частично разобрать ходовую...
А чего только стоит решение устройства двери на одной из моделей VW Jeta. Это ж додуматься нужно было: наружная панель двери на болтах. Если нужно сменить замок - снимай панель двери, потому что изнутри доступа нету. А обратно установить? Риск оцарапать краску очень велик..Das ist fantastisch!
Petrovich писал(а):Во хде кинематика, не твой примитив от стеклоочистителя.
Если еще когда нибудь доведется делать подачу, обязательно возьму привод очитителя от Мерса
