пойми правильно..ТГР точно так-же работает на определенной частоте, он то-же рассчитывается как прямоходовой транс (как силовой).. и у него также должно быть размагничивание, чем больше скол, тем больше пик на гейте ( я так считаю, может не прав)Chir-OFF писал(а):ТГР переделал как в "нашей"схеме,только транз. поставил SS8550.Импульсы неплохие,одинаковые.
Транзюки сюда поставлю 50В60PD1,в процессорном будут трудиться проверенные FGL60N100BNTD
теперь "проверенные FGL60N100BNTD"- ну выбрось ты их (или спали и не мучай нас!)
читай их шит: гейтовый резюк 51 ом, Td (on) 140ns, Td(off) 630ns, T fall 130 ns
для сравнения IRG4PC50W при Rg 5 ом
Td (on) 46ns, Td(off) 210ns, T fall 57ns
Снабберы считаются из расчета Td(off)+T fall=T (T=R*C)- это так приблизительно, оставшиеся наносекунды нехило ударят по кристаллам
если они не сгорят сразу, то будут твои вопросы "откуда колебалки"
 " кум который под руку ляпал языком раскусил это клацанье - пвмка переходит в режим тиг дц и обратно при этом пропадает шим , когда рукой касаюсь к 15 ноге переключается очень часто
