s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Обнаружилось колечко М2000НМ - 40Х25Х11, валяется еще с советских времен, хочу использовать его для ТГР - как считаете, пойдет, или новое заказать "эпкос" или "ферроприбор" какой нибудь?
s.k.v. писал(а):... - если только какой нибудь старый транс раскурочить.
Да прям, в мастерских по перамотке....
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Взялся мотать трансик в БП (схема Санька с главной) - по схеме вроде все понятно, но посмотрев печатку возник вопрос: - 14.5 в взято от одной из трех вторичных обмоток питания драйверов - так что ли? И вторичка мотается - три обмотки по 6 витков (питание драйверов 17в) и 5 витков. Другими словами, не как в схеме - 4 обмотки по 6 витков и 1 по 5, а 3 обмотки по 6 и одна по 5 витков. Вразумите плз.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
И еще вопрос по первичке того же транса - по схеме 13+12 витков т.е. мотаем вначале 13, потом 12 и соединяем их последовательно, среднюю точку скрутку прячем под изоляцию - правильно?
s.k.v. писал(а):... по схеме 13+12 витков т.е. мотаем вначале 13, потом 12 и соединяем их последовательно, среднюю точку скрутку прячем под изоляцию...
Вначале половина первички, (вывод выводим в дырочку в каркасе) потом все вторички, затем вторую половину первички. Спаиваим снаружи и изолируем термоусадкой.
Вторички модулей удобнее всё-таки намотать по верху всего, но не уверен, что это хорошо.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
A 14,5 в откуда брать, так как на схеме (свою обмотку мотать) или от одной из трех обмоток питающих драйвера - глядя на печатку, именно так и получается.
s.k.v. писал(а):A 14,5 в откуда брать, ... именно так и получается.
Да, на разводке именно так. Там не хватает одной обмотки. Думаю, что Санёк её где-то монтажём собрал. В моём (скоро опубликую) варианте все 3 обмотки драйверов уходят обьёмом на другую плату. Так оно для изоляции полезней, хотя есть вопрос по наводкам.
Вот и я так над питателем рупу чесал,подумав как это все сделано,собрал точно также как у Санька.Работает без проблем.Вот исчо вопрос по термодатчикам:при достижении примерно 50 градусов отрубается ШИМ,а где меняется это значение в программе?
zmey71 писал(а):...как у Санька.Работает без проблем....?
Как это? без третьей обмотки?
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Скорее наверное без четвертой, а если точнее, то функционал третьей и четвертой обмоток выполняет одна третья обмотка.
Кажется Сэм в самом начале своей статьи на главной описывал методу калибровки.
