Наверно Вы имеете ввиду схему работающую на ионизации. Нихромовая там проволочка или нет, это не важно. Главное, что она должна быть огнеупорной. Когда-то я такую делал для газа. Но сейчас я сделал на фоторезисторе. С ионизатором больше годится для газа. Здесь проволочка быстро зашлакуется. А чистить её будет не просто. Я так думаю. Может не прав...Виннипух писал(а):...Петрович ,а ведь отличная схема контроля пламени на транзисторах и нихромовой проволоке...
Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
C большим уважением, существуют готовые датчики пламени "flame sensor", работают в ик диапазоне. например http://ru.aliexpress.com/item/Flame-Sen ... 97993.html
Ваще-та и готовые котлы тоже существуют. Приведённый вами пример не очень, патамуушта на LM339 много не сделаеш. Задержка до нескольких секунд, точная настройка гистерезиса и т.д.energo писал(а):.... существуют готовые ....
Это я уже прошёл, разработку закончил.
Проблемма была с розжигом. Теперь я для себя эту тему закрыл. Поджиг получился надёжным и простым. Это свеча от Запорожца.
Я тоже в процессе постройки автоматического котла на угле, электронику еще не делал. Сейчас занимаюсь изготовлением горелки.. Поджегал уголь паяльным феном, при 480 градусах легко загарается. Контроллер планирую сделать на ардуинке, т.к. освоил программирование их самых..
Вентилятор то же планирую использовать от девятки.. Очень интересно узнать про Ваш опыт эксплуатации и подводные камни..
Этот вертолёт оказался избыточным. Нормально горело при 5-6 вольтах, поэтому я вернулся к маленькому вертолёту от какой-то военки на 27 вольт. Разжигаю при 5 вольтах, а горение при 9.energo писал(а):....Вентилятор то же планирую использовать от девятки.. ....
Думаю, что уголь разжигать сложнее. Поэтому у меня бредовая идея. Разжигайте порцией пеллет, а потом уже уголь. Я сейчас так камин разжигаю, сначала газовой горелкой пеллеты на блюдичке, а потом уже кладу дрова.
И ни какой бумажки и лучинок.
По вентилятору пока бюджет ограничивает.. Вентилятор для горелки 4500 стоит, а от девятки 1200..
Говорю же, он избыточный. Вы даже не представляете на сколько. Поищи бу и попробуй. Он без регулировки тупо задувает пламя. И жрёт он не по детски, реальные амперы, от 3 до 9. Я покупал за 750р и подарил знакомому на гарно. Только время зря на переделку компового БП потратил. Тоже подарил на то же гарно.energo писал(а):..... Вентилятор для горелки 4500 стоит, а от девятки 1200..
Сколько приблизительно ватт нужен вентилятор?Petrovich писал(а): Говорю же, он избыточный. Вы даже не представляете на сколько. Поищи бу и попробуй. Он без регулировки тупо задувает пламя. И жрёт он не по детски, реальные амперы, от 3 до 9. Я покупал за 750р и подарил знакомому на гарно. Только время зря на переделку компового БП потратил. Тоже подарил на то же гарно.
Горелка под уголь, колосник снятый, вырезан из чугунной плиты.. Большой шнек готовится в бункер..
Соберу в кучу горелку, пакажу..
Сейчас у меня при 9 вольтах ток не более 0,5 ампер. Работает вертолёт от адаптора на 1 ампер через стабилизатор на LM2576. Значит потребление не более 5w.energo писал(а): Сколько приблизительно ватт нужен вентилятор?
А вообще это дело тонкое, сильно зависит от тяги. Примерно так:
-уплотнил горелочку шнуром одно дело, не уплотнил-другое,
-ветер третье дело,....
поэтому так, добавил вольтик, подождал минутку, горелка вышла на режим, пламя короткое, добавил ещё вольтик, подождал, удленнилось. Ещё добавил, опять укоротилось, значит убавляем вольтик и фиксируем.
Для себя я выяснил, что наибольшая моща-это когда пламя достигает противоположной стенки топки и немножечко загибается. При этом на верхней части пламени явно видна небольшая копоть, догорающая в верхней части топки. В таком режиме температура носителя прибавляется по 0,1 градуса в 1-2 секунды. Т.е. на глазах.
