БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Komrad большой сенкс тебе за инфу,буду трудиться.
Komrad писал(а):...Там есть все. Думаю проблем с изготовлением и запуском не должно случиться.
Но там нет стабилизации, и это может стать проблеммой.
Для сварки больше подходит ТОП. Ток в 4 ампера при 12 вольтах я снимаю лягко. Стабилизация "за глаза".
Но есть одна классическая и распространённая ошибка у радиогубителей. Применять ТОП как можно мощнее, обычно это ТОП-250. Эта же ошибка и на главной. Надо применять только нужный нам ТОП. Для сварки это обычно от ТОП-244 до ТОП-247. Хватит со всеми Асями и Дсями.
Вот такой коментарий.
Вы правы конечно в своем коментарии. Насчет " там есть все" так я имел ввиду: печатка, список деталей, наладка, осцилки, фотки и примеры готового устройства, краткое описание самой 2153 и небольшой форум. По крайней мере вполне пригодится для изготовления осциллятора на даной микре.
Завтра почищу крайние посты, не касающиеся Вашего БП.
Komrad писал(а):..... По крайней мере вполне пригодится для изготовления осциллятора на даной микре.
Всё правильно. 2153 очень удобная мс но для особых применений, в осцилляторе например. Но варганить на выходе драйверы на транзисторах - это перебор.
Я её применил в питании розжигающей свечи от Запорожца. Там надо 4 вольта 10 ампер. Стабилизация там не нужна. Просто 2 витька. Без выпрямителя, прямо переменку на свечу. Поскольку выпрямитель обычно греится больше преобразователя я его исключил А, как известно, без выпрямителя прямо и обратноходы не работают, здесь 2153 незаменима.
Т.е. каждому овощу свой сезон.
п.с. не обязательно что-то удалять, может оно кому-то пригодится. Решай сам.
nwakerrrix
Контактная информация:
Сообщение nwakerrrix »
Помогите найти схему сварочного инвертора САИ-200.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Интересует такой вопрос, при намотке трансформатора БП напряжений 3х18 вольт, можно уложить все в один слой или нужно каждый слой изолировать друг от друга? либо положить 2 обмотки в один слой и это будет U1-U2 те которые подключатся к плюсовым а третью уложить одтельно питающая драйвера нижних ключей
Не ну его,мотать все три обмотки разом,мало ли что случиться,мотал всегда по отдельности с изоляцией,лучше перестраховаться,сварник собирается не на один день.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Понял. Буду мотать. Меньше слоев лучше охлаждение, ну буду значит мотать в 3 слоя. А какой ток потребления баяна? 0.315 провода хватит или брать толще?
Какой провод взять не знаю,баянами не занимался,даже и не думал о баяне.
