Я когда фузы изменил, стал нормально работать,пока слета не было.Погоняю на сварке будет видно.
Как по схеме делай,питальник дров не трогай.s.k.v. писал(а):Ув. Санек- разобрался с питателем, все таки по печатке 14.5 берется с одной из обмоток питателей драйверов
Мужыки,нужен совет.Собранным сварочником поварил мало,чтот не нравится его работа,не охота ключики спалить. Режим ММА,при любом задании тока,при подключении баласта (сопротивление меньше 1ома),начинает жужжать силовой транс,по осциллографу на управляющих пинах ключей идет какая-то помеха.В чем может быть проблема?
В крайности впадать не стоит.zmey71 писал(а):...,начинает жужжать силовой транс,по осциллографу на управляющих пинах ключей идет какая-то помеха.В чем может быть проблема?
Смотри ОС.
Ежели чего не понятно(не скромничай)пиши,постараюсь подсказать.
Вот в такой ситуации при подключении баласта силовой транс какой-нибудь звук может издавать,или должна быть тишина.Спасибо,что помогаете советами.
Индикатор в Dip Trace c Led от sam_soft
- Sam_soft indik.rar
- (9.25 КБ) 1032 скачивания
- sam-soft.rar
- (15.03 КБ) 1036 скачиваний
витя Не видать там ни чего.
Все есть скачал разархивировал-всё есть. Последняя версия дип трейка.
У меня пишет не корректный формат.
Тож самое.У меня пишет не корректный формат.
