Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
спасибо за ответ..приму к сведению. на данном этапе пока все устраивает
на шунте ток отличался 4-8А в диапазоне 30-160А
с напряжением получилось так-
уст факт.
12в 11в
20в 18в
22в 20в
уст факт.
12в 11в
20в 18в
22в 20в
Тут интересно узнать, что будет при задании 25 вольт. Очень может быть, что 20- 22 вольта так и останется, и калиброваться не захочет, как в стену лбом. При этом калибровка тока может быть близка к идеальной, есно на шунте. А на МАГе варить не захочет при таком раскладе - будет проволоку греть и бубликом складывать. Тогда немного меняем длинну балласта и калибруемся еще раз, так чтобы напруги максимально совпадали "краями" от 15-ти до 25-ти вольт. Серединка может туда-сюда немного болтаться, примерно 1.5 вольт.
попробую попозже- аппарат на даче. Он "первенец" и в квартире страшновато было грузить..щупать..смотретьKomrad писал(а):Тут интересно узнать, что будет при задании 25 вольт.
Егор, мои поздравления. Молодец, не забросил, не закинул как это у многих бывает и довел до сварки.
Шо касаемо калибровки и тока и напруги, то конечно в спарке все может отличаться и номиналы деталюх вполне возможно придется поменять, особенно по напруге. Спарка во всех отношениях , акромя ТИГа АС обойдет всех по комплекному показателю. А для полуавтомата - самое то. Тот же EWM делает мощные полуавтоматы на 300- 500 ампер на косых спарках. Трехфазные конечно.
А чё ты ставил два дроселя ? Вылезли какие то грабли или просто решил так делать ? Я ващето когда ее задумывал то прикидывал работу на один дроссель. Один это не два, да и обратный диодер не столь могучи нужон будет. А можно пойти еще далее, и намотать все на один трансик . Но это уже конечно другая тема.
были дросселя с убитого сварочника по 19 мкгн..я их поставил параллельно- если есть готовые, почему б не использовать?sam_soft писал(а): А чё ты ставил два дроселя ? Вылезли какие то грабли или просто решил так делать ? Я ващето когда ее задумывал то прикидывал работу на один дроссель.
тебе спасибо! Электроды провалялись, тока что не в снегу. Берешь, залепил его на секунду, прогрел..поджиг и пошел.."лепит" красиво. Даже пробовал на 60а тройкой..конечно извращение,дугу тяжело зажечь и держатьsam_soft писал(а):Егор, мои поздравления.
Сегодня попробовал немного спарку на Уони. Варит. Впечатление...вроде как дуга покороче..хочется больше ток дать. Китаец тоже варит, но не так
Попробуй таки на один дросселек спарку, если не дрейфиш
Зачем лишние дитальки пихать.
похоже входят в моду "железные арни"sam_soft писал(а):Попробуй таки на один дросселек спарку, если не дрейфиш
уже не страшно- горящий Латр в квартире страшнее
времени мало будет до осени:
сына посадил, дерево построил, осталось дом вырастить
Только всё наоборот.egor писал(а):...
... дерево построил, осталось дом вырастить
Какие диоды в снабере стоят? те что на печатке ТО-252
