я поставил HER506PAVEL писал(а): Какие диоды в снабере стоят? те что на печатке ТО-252
Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
Всем доброго времени!Хорошая спарка получается,но мне больше интереснее сварник на 380В,токи нужны побольше,только ни чего не могу подобрать из схем в инете.
СЭМ может нарисуешь что из схем,если конешно будет возможность по времени,реализовывать ететственно буду сам.
Zmey, а какой ток тебя интересует? И почему не можешь ничего подобрать? Сложные?zmey71 писал(а):Всем доброго времени! Хорошая спарка получается,но мне больше интереснее сварник на 380В, токи нужны побольше,только ни чего не могу подобрать из схем в инете.
Я буквально года полтора назад делал 3-х фазник. Народ доволен. Тоже поначалу хотел спарку сделать. Т.е. сделал, но току нужного не получил. Впрочем, я уже об этом где-то писал.
Ток нужен не меньше 300 Ампериев.Да есть схемки,помнится Вы мне давали на три фазы,времени как всегда не хватает,а счас вообще на сварку придёться забить,если в командировку сьеду.
Т.е. ты станешь богатенький Буратино, забьешь на самопалы и купишь себе Fronius, а может бы даже и ESAB?zmey71 писал(а):Ток нужен не меньше 300 Ампериев.Да есть схемки,помнится Вы мне давали на три фазы,времени как всегда не хватает,а счас вообще на сварку придёться забить,если в командировку сьеду.
Когда то было желание купить Есаба на три фазы нормального и мощного,и возможности тоже были,счас пока хватает и того аппарата который есть в гараже,всё меньше времени на сварку доводиться,на работе работы много,и отдохнуть тоже нужно,хоть иногда.
Давно уже изучаю тему сборки данного сварочника. Начал сразу со второй управы, собрал, прошил 206 версией. Но поскольку в нашем регионе так и не нашел сердешников Е70 от Эпкось, пришлось затариваться Е55-28-21 от Shinhom по составу тот же N87 и на вид приличные брал по 130р за комплект, взял три комплекта с запасом. Да и колец альсиферовых на 62 мм диаметр тоже днем с огнем не сыщешь, купил десяток пар на 36 мм с черной меткой. В итоге проанализировав и посчитав прикинул, что на полноценного косого не потяну по всем предельным параметрам и решил делать сразу спарку из двух косых. Тут и трансы как раз подойдут Е55 и дроссель здесь такой мощный не нужен и собрать из параллели шести- десяти малых колец альсифера 36 размера вполне реально. Но вот смотрю тема спарки как то уныло движется и судя по всему еще никто так и не довел этот вариант до благополучного финала. Или есть кто уже реально ее сделал и удачно прошел все испытания?!
спарка косых- более продвинутый сварочник, чем косой.Igor76 писал(а):на полноценного косого не потяну по всем предельным параметрам и решил делать сразу спарку из двух косых. Тут и трансы как раз подойдут Е55
имеет достоинства в виде меньшего Ктр по сравнении с косым (от автора ссыль):
viewtopic.php?f=4&t=34&start=70#p6172
нет "сквозняков", как у полного моста по первичке.
у меня нет аппарата доведенного до полного финала, только спарка на 2-ух Е55, которую пробовал только на ММА, которая эту зиму пролежала в багажнике машины, с которой сегодня для Chir-OFF снял осциллограммы
все вышеперечисленное это мое мнение. может быть неправильным
идеального не бывает к сожалению в спарке тоже есть недостаток, с которым придется мириться это повышенные потери в диодах на выходе, коих становится в два раза больше, так как токи на выходе каждого косого полноценные, снижается лишь Ктр по напряжению в два раза, а это расход энергии и выделение большего тепла, что при ограниченном ресурсе однофазки 220 в существенно скажется на предельных токах. Я спарку рассматриваю как единственный выход при отсутствии габаритных сердечников. Это типа баянить придется более мелкими трансами и дросселями
Кстати а никто не задумывался о поднятии частоты импульса в управе с 45 кГц хотя бы до 100 кГц? Ведь на сегодня современная элементная база позволяет легко работать хоть на 150 кГц, ключики и диоды ультрафаст в свободном доступе, феррит даже очень древний типа N87 сотню легко держит без особых потерь.
а выписать почтой?:
http://ferrite.ru/warehouse/e-70-33-32- ... 0x187.html
там-же и каркасы
а с частотой думаю посложнее- все зависит от автора, врядли в силу своей занятости он будет производить эксперименты с частотой
там-же и каркасы
