plit
Сообщение plit »
Petrovich писал(а):Пролсто надо с этим бороться.
Собственно по этому и интересуюсь, если причина загогулин не в шуме тогда в чем может быть.
Komrad писал(а):Меня всеж интересует выброс на осцилке тока первички ТГР
Выброс вырастает когда плата тгр нагружена, на хх его почти нет, фазировку и диод проверял, но еще раз проверить могу.
Проверил диод в норме, фазировка тоже, конец первички начало обмотки размагничивания.
Привет народ!Вот сижу и думаю куда в новой управе влепить транзюк тгра-на основную плату или непосредственно с кольцом?
plit а у вас провода скручены парно?
plit
Сообщение plit »
Chir-OFF Полевик, похоже, что лучше у кольца. Провода сплетены и скручены.
Скажу вам что осцилки мои практически такие-же,но нет осциллы на К-Э с видимостью размагничивания.Честно с ТГР пока проблем(на первой управе) нет,но вот на вторую управу придётся всё разбирать,лепить на отдельную плату кольцо и т.д.,и всётаки склоняюсь к варианту-полевик на плату,дабы нетянуть затворный сигнал,кто знает как будет с осциллятором?Пока варю на малом токе глушак,аппарат в полуфабрикатном состоянии,даже бп некогда доделать,на скорую от компа переделал.
plit писал(а):Chir-OFF Полевик, похоже, что лучше у кольца. Провода сплетены и скручены.
У меня тоже так, платка от Петровича, шум не замечал. На плате управления и где ирка там не хвотало проводников,на картинке отdik01 видно.
plit
Сообщение plit »
Chir-OFF на ваших осцилках не видно загогулин или их просто цифровой осцил не рисует.
PAVEL писал(а):На плате управления и где ирка там не хвотало проводников
На моей проводники есть.
AC.DC.TIG-PWM3b-V2-50.lay6
(580.11 КБ) 494 скачивания
plit писал(а):нарисовалась непонятка
Если плата ТГР от Петровича с первой управы то может нужно выкинуть резистор на 1К между заствором и истоком (в апгрейде его нет), тогда и колебалка уйдёт.
Chir-OFF писал(а):всётаки склоняюсь к варианту-полевик на плату,дабы нетянуть затворный сигнал
у меня так:
с платы управы логические уровни уходят шлейфом 6 проводов (питание и сигнальные чередуются с общим) на плату ТГР. на ней стоят драйвера ИР4427
Evgeniy-free писал(а): может нужно выкинуть резистор на 1К между заствором и истоком (в апгрейде его нет), тогда и колебалка уйдёт.
этот резистор практически ни на что не влияет. По мне это защита от обрыва цепи от управы.
колебалки- плохое питание, плохая разводка питания и общего, "закольцовка" общего провода
Evgeniy-free писал(а):... нужно выкинуть резистор на 1К между заствором и истоком (в апгрейде его нет), тогда и колебалка уйдёт.
Сомнительно, но всякое быватт.
Внимание, без этого резика вытащил разьём и ага....
