Возник вопрос по БП. Какие напряжения нужно для аппарата? Для протягивает 24вольта, для управы, ТГР 14вольт для кнопки 12вольт и для питания драйверов два по 18вольт. Может что забыл подскажите помогите. Заранее спасибо.
Петрович, поменяйте уже на главной в схеме АС моста один из U2 на U1, а то по схеме получается два питания +18, а нужно ТРИ.
Еще нужно определится какие будут клапана и кулера, на какое напряжение и потребляемый ток. Даже если они будут на 12 вольт, не рекомендуется питать клапаны, кулеры, управу с ТГР одним питателем.Ivanvo писал(а):Какие напряжения нужно для аппарата?
И транзисторы правильно нарисовать в подаче.
Я так понял что для дс-ас преобразователь нужно 3 напряжения 18вольт, куллер клапана реле будет все на 12 вольт, и питаться от БП протяги. Правильно понял по поводу БП.
Правильно.Ivanvo писал(а):Правильно понял по поводу БП.
plit вчера снял кое-что,но выложить неуспел озадачили домашние.Короче сам увидишь какие импульсы у меня,но с другим осциллом было чуть подругому.Плоховато видно правда,кент на мой самсунг снимал.
Как видишь у меня ещё первая управа,но суть одна,так что фазируй дт,ставь по одному в плечо IRF740,вешай 300вт лампу по 310в и вперёд!
Кстати ещё один момент,мож и мне кто подскажет,питание самой 2110 идёт от 5В,а её ключей от 15В,так?
Chir-OFF писал(а): кто подскажет,питание самой 2110 идёт от 5В,а её ключей от 15В,так?
Vdd Питание логики
HIN Логический вход управления выходом драйвера верхнего уровня (HO), в фазе
LIN Логический вход управления выходом драйвера нижнего уровня (LO), в фазе
SD Вход выключения
VSS Логический общий
VB Напряжение питания ключей верхнего уровня
HO Выход драйвера верхнего уровня
VS Возврат питания верхнего уровня
VCC Питание драйверов нижнего уровня
LO Выход драйвера нижнего уровня
COM Возврат питания нижнего уровня
Chir-OFF спасибо огромное за картинки. Шум по питанию таки есть, но он не влияет на ключи, не должен влиять и на 5В если их брать с тех самых 15В через интегральный стабилизатор. Но всякое может быть, хорошо что дросселем в 10мкГн отделил этот шум от всего остального.
По искажению на ключах и далее отпишу в соответствующей теме.
Может не туда пишу но все таки, может кто поделится Печатной платой для DC-AC преобразователя, Интересует больше всего драйвер но и все остальное тож неплохо бы было. Собираюсь делать на модулях, платки желательно под них. Заранее спасибо.
Причина шума в любом ТГР - это его индуктивность рассеяния, которая в купе с емкостью нагрузки ( емкостью затвора ) - формирует контур. Этот контур основной. Есть еще один контур, состоящий из проходной емкости трансформатора и индуктивности затворной цепи, но его энергия ничтожна по сравнению с первым контуром. По этой причине ТГР крайне чувствителен к способу изготовления. Другими словами - его нужно уметь изготовить с минимальной индуктивностью рассеяния. Любой сандаль намотанный от фонаря ( типо ETD29 ) не пойдет. Если вы посмотрите апноты на фирмовские ТГР-ы ( GDT), то увидите насколько требовательны ТГР при изготовлении.plit писал(а): Было б здорово. А стабилитроны не сильно напрягаются при +5 витках вторички?
По поводу помехи от ТГР нашел вот на форуме а ведь была мысля про емкость-невидимкку
И по поводу искажений сигнала далее по схеме
Из этих сообщений следует, что от шума ТГР сигнал не должен выписывать загогулины. Ну а с резистором попробую проверить потому, что вспомнил как при подключении массы щупа к минусу вторички видел разок мелкую искорку при слабом освещении, подумал еще, с чего бы там искрить и забыл. Кстати если гружу выход 1.5 Ом "сена" на диоде почти нет, заодно посмотрю и на ключах.
Если в общем, то:
1) Не в коем случае не применять зазор в сердечнике для ТГР
2) Использовать материал с как можно большей проницаемостью, чем больше проницаемость сердечника - тем меньше удельная индуктивность рассеяния
3) Габариты ТГР как можно меньше, минимальное количество витков - чтоб при максимальном заполнении на рабочей частоте - ням.ток был в пограничном к насыщению - режиме.
4) Использовать сердечник с максимальным перекрытием - чашечные сердечники и сердечники EP/RM, кольца малые - хороший вариант.
5) Как можно короче провода от ТГР до генератора/нагрузки.
6) Некоторые маститые спецы вообще протягивают через оплетку РЧ кабеля RG-58, фторопластовые провода, и этим хозяйством мотают, используя оплетку как первичку ТГР а внутренние жилы как вторички.
В цем примерно так.
Пример:
http://www.imajeenyus.com/electronics/2 ... g/4074.jpg
