БП сварочного инвертора.
optopara2
Контактная информация:
Re: БП сварочного инвертора.
Сообщение optopara2 »
Для питания оптодрайверов 0.315мм хватит с головой, для управы взял бы 0.5-0.6 мм.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Для управы намотал 3х0,315 что бы с запасом. Для меня изготовление трансформатора это дело сложное и не быстрое, за вечера 2-3 намотаю полностью. А их нужно два притом...
Ivanvo писал(а):Для управы намотал 3х0,315 что бы с запасом. .
не претендую на первую инстанцию..
прикол в том, чтоб заполнить каркас проводом по длине.
Поэтому прога расчета иногда предлагает мотать фольгой.
То есть пол-обмотки первички..потом вторичка и обратная связь... потом пол-первички
и по всей длине каркаса. Индуктивность первички подбирать зазором (пилить центральный керн). При этих условиях ТОР будет работать на Ура.
Делать несколько вторичек на обратноходовом преобразователе не совсем правильная мысль (правда работает...советуют убрать обмотки питания оптики за все обмотки транса, перед намотать экран)
По мне лучше сделать преобразователь на NE555 или UC3845 или от IR есть аррнот.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Народ подскажите что за косяк, подал напругу на выходе вместо 15 только 7 вольт, прошёл день вечером решил по ковыряться. Решил может дело в кондере который стоит на обмотке обратной связи. Стояла керамика поменял на электролит. При последующем включении ушёл в мир иной ТОП247 . Ещё грешу может бумага под кернам просела и индуктивность уплыла. Транс не выдавал тока. Какие мысли будут?
Когда ТОР был жыв, он в холостую грелся или нет?
Пока ответа нету на вопрос о нагреве, мысли такие.Если все спаяно правильно, то это не зазор, не бумажка и даже не детальки. Это фазировка обмоток транса. ПЕред запайкой следует себя проверить. Если есть прибор для измерения индуктивности, то пользуемся им. Начинаем с вторички, смотрим индуктивность. Далее последовательно вторичке подключаем служебную обмотку по принципу " окончание - начало". Начало и окончание определяется точкой на схеме и физическим расположением выводов обмоток на каркасе транса. При последовательном соединении соблюдая " окончание - начало " индуктивность будет расти. Дальше снова последовательно к предидущим двум обмоткам подключаем первичку. При правильной фазировке индуктивность упадет. Устраняем косяк путем перепайки окончаний "неправильной" обмоки и проверяем снова. Запаиваем транс и после небольшого мандраже радуемся выполненой работе.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Решил спросить совета по БП. Как посоветуете будет лучше делать БП 14Вольт и потом еще собирать преобразователь или все таки делать БП сразу на 4 напряжения 14, и 3х18 ?
Ivanvo писал(а):Решил спросить совета по БП. Как посоветуете будет лучше делать БП 14Вольт и потом еще собирать преобразователь или все таки делать БП сразу на 4 напряжения 14, и 3х18 ?
Хороший вопрос.
Плохо и то и это.
Первый вариант дорогой, а так ништяк и напряжения будут стабильными. Особенно если применить специализированные модули.
Второй вариант всегда чреват перенапряжением в одном из каналов. Стабилизировать возможно только отдельными стабилизаторами. Намотка требует аккуратности и качественной изоляции. Пиковые напряжения между обмотками могут достигать 600 вольт.
optopara2
Я делал 2 БП , один для управы , второй 3х18 В. Малость затратно, но зато обошелся без стабилизаторов на выходах. Выходы надо пригружать резисторами .
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Нужно ли наматывать изолированный разомкнутый виток из фольги? Может кто лучше разбирается в пиэксперт. Посчитайте пожалуйста сердечник ETD29 TOP244-250. Выход 14В, 3х18В. Какая индуктивность первички.
