Зазор ставь на бумажку для принтера, не сильно плотную. Шпарит беспрерывным огоньком.hantmaster писал(а):Проблемка с электродами на розряднике, херово искит
Komrad вчера варил трубку с кондиционера на своей машине ,показалось что ток 30 ампер слегка великоват или мне показалось ?( такой тонкий метал варил первый раз) ,но заварилось как по мне красиво
- hantmaster
если ток великоват работайте кнопочкой , подстудили- подожгли.dik01 писал(а):Komrad вчера варил трубку с кондиционера на своей машине ,показалось что ток 30 ампер слегка великоват или мне показалось ?( такой тонкий метал варил первый раз) ,но заварилось как по мне красиво
не могу разобраться с постпродувкой ее походу нет и в 2т режиме жмем на кнопку сразу поджиг предгаза нет потом если дуга не подожглась газ валит и не останавливается хекс304
Я пульс режим использовал .
Я себе тоже заказывал два таких китайских шокера. Думал осциллятор делать на них но сейчас решил на схеме номер 3. Лежат без дела. Кстати на Ebay они дешевле чем на Алиэкспресс. Смотрю на ваши готовые аппараты и завидую и думаю как бы себя заставить изготовить до конца, потому что обычно у меня все упирается в корпус.
Великоват. Особенно заметно когда трубка протертыш, там края по периметру отверстия очень тонкие. Начинаю сварку на некотором расстоянии от края и иду по периметру. Протертое улетучивается само по себе до более толстого места, а там уже и присадка капнула. После прохода по периметру особых проблем в дальнейшем заплавлении не возникает. Мне больше навится такую работу делать на частоте 55-65 Гц, как-то проще. Когда трубка обломана или просто небольшое отверстие то главное в разогретое зеркало хоть один раз капнуть , дальше без проблем, ну разве что чернота от хладагента. И то в автокондиционерах оно не достает почти. А так соты заваривал на радиаторе кондиционера - коррозия. выела изнутри. На 2Т это очень удобно делать: поджог - потушил.dik01 писал(а): варил трубку с кондиционера на своей машине ,показалось что ток 30 ампер слегка великоват или мне показалось ?( такой тонкий метал варил первый раз) ,но заварилось как по мне красиво
Хант, постгаз на 2Т автоматом в зависимости от величины задания тока: больше ток - дольше дует, само отключается потом.
hantmaster молодец,круто получилось,долго делал?
На счёт плазмы тож думал,но мне сначала одно доделать надо,долгая песня.Да и вообще нужна ли она,только что дырки делать разной конфигурации в толстом метале,писал чуток ранее что приходила на ремонт плазма,поигрался,посмотрел,изучил,да на этом пока всё.Хозяин резака сказал,что брал её чисто ради работы с толстой нержой.
Присоединяюсь к поздравления, следил за всей Вашей эпопеей постройки сварочника, нелегко он Вам дался, но желаю приятной и легкой работы на сделанном собственными руками сварочном аппарате.hantmaster писал(а):Собрал сварочный апарат уже все работает
Chir-OFF писал(а): На счёт плазмы тож думал,но мне сначала одно доделать надо,долгая песня.Да и вообще нужна ли она,только что дырки делать разной конфигурации в толстом метале,писал чуток ранее что приходила на ремонт плазма,поигрался,посмотрел,изучил,да на этом пока всё.
Как то приобрел плазморез для работы, был подряд в Донецке ЖД вокзал делал колоны на перонах из нержавейки но работу он не ускорил быстрее было болгаркой работать с того времени стоит без дела .Если сделать ЧПУ раскрой тогда может и пригодится .Сделал вывод сильно специфический аппарат .
