Evgeniy-free писал(а): если у тебя дисплей типа МЭЛТ 128х64 то повезло, он есть в шпротасе
У меня дисплей с контроллером ST7920, запустил его уже , по SPI. Кино по ссылке интересное, спасибо.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
А мне очень понравилось как у Сэма, я буду думать как его к андроиду за бабахать, лежит невостребованный НТС с андроидом, но я в этом полный ноль. буду пробовать изучать с 0. :D
Komrad писал(а):У меня дисплей с контроллером ST7920
Значит такой же как у меня, запамятовал и в названии пропустил "9", извиняйте память что-то сбоит! :) А какую библиотеку используешь, случаем не u8glib???
Evgeniy-free писал(а):А какую библиотеку используешь, случаем не u8glib???
Её родимую, других пока не знаю. Этим дисплеем только сутки как заниматься начал. В общем, идем параллельными путями 8-)
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Привет. Какие выводы с печатки идут на ТГР и какие на модуль? По схемам не понятно. И что в обратной связи, PC817? На схеме по другому. Дайте печатку с МАХ232.
CeRgEj писал(а):Привет. Дайте печатку с МАХ232.
в инете их валом, первая попавшаяся по поиску "max232 печатная плата"
http://npl.ucoz.ru/publ/ehlektronika/pr ... t/2-1-0-20
себе делал такой:
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
потому, что не на всех компах остался СОМ и она нужна только в основном для настройки- когда стоит модулек Ви-Фи она не нужна
CeRgEj писал(а):Дайте печатку с МАХ232.
А надо его самому лепить ? http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... TL-ADAPTER
Kish
Сообщение Kish »
Выполнил рекомендации третьего дня. Вот что получилось. Осцилки - сигнал на ТТ. ТТ - 100 витков, резистор - 1,5 Ом, суммарный зазор в силовом трансе 0,06 мм. Нагрузку цеплял 1,8 Ом.
Сигнал мохнатый, может из-за того, что обмотки силового транса путью не намотаны, так проводов накидал, чтоб попробовать.
10А
10А
5А
ХХ
ХХ
CeRgEj писал(а):Я имел ввиду, куда идут torch+? part-... Lo, Ho.
По моему всё тоже самое как и у второй управы.Уменя только плата силы имеется,двухсторонняя,управление сила.ирка.Драйвер отдельно,запаивается на плату силы. По драйверу определенности нет,пока думаю что будет удобней и лучше.Картинки прилогаю,интересующимся. :)
Kish писал(а): Что-то не сходится... Пятипиновый (с 18 и 5 вольтами) соединитель идет на IR. Как называются они, посмотреть не могу, не со своего компа пишу.
Так и есть, не сходится. Верить платке а не схемке, говорил уже. С верхнего разъеба ( горизонтальны 5 пинов , по картинке выше) все идет раскачку DC-DC ( не путать с AC\DC :) ) + GND , LO,HI , +5 , +18 , как то так.
Разъеб слева - на модули/ горелка и деталь. Справа , 2 пина, на развязку горелки. Смотреть на моих фотках последних. Там все видно должно быть.
Kish, поведение DC-DC походу адекватное. Стаб тока работает. Только что звенит чтота. Что звенит, нада разбираться. Щуп с осциликом или силовой трансик. Делай трансик как положено, а не дичь. Ну и снаберы, мот оказаться что один на первичке не хуже будет. От звона нада избавлятся или разбираться что звенит. Ничем хорошим это не кончится.
