У меня дисплей с контроллером ST7920, запустил его уже , по SPI. Кино по ссылке интересное, спасибо.Evgeniy-free писал(а): если у тебя дисплей типа МЭЛТ 128х64 то повезло, он есть в шпротасе
А мне очень понравилось как у Сэма, я буду думать как его к андроиду за бабахать, лежит невостребованный НТС с андроидом, но я в этом полный ноль. буду пробовать изучать с 0.
Значит такой же как у меня, запамятовал и в названии пропустил "9", извиняйте память что-то сбоит!Komrad писал(а):У меня дисплей с контроллером ST7920
Её родимую, других пока не знаю. Этим дисплеем только сутки как заниматься начал. В общем, идем параллельными путямиEvgeniy-free писал(а):А какую библиотеку используешь, случаем не u8glib???
Привет. Какие выводы с печатки идут на ТГР и какие на модуль? По схемам не понятно. И что в обратной связи, PC817? На схеме по другому. Дайте печатку с МАХ232.
в инете их валом, первая попавшаяся по поиску "max232 печатная плата"CeRgEj писал(а):Привет. Дайте печатку с МАХ232.
http://npl.ucoz.ru/publ/ehlektronika/pr ... t/2-1-0-20
себе делал такой:
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
потому, что не на всех компах остался СОМ и она нужна только в основном для настройки- когда стоит модулек Ви-Фи она не нужна
А надо его самому лепить ? http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... TL-ADAPTERCeRgEj писал(а):Дайте печатку с МАХ232.
Выполнил рекомендации третьего дня. Вот что получилось. Осцилки - сигнал на ТТ. ТТ - 100 витков, резистор - 1,5 Ом, суммарный зазор в силовом трансе 0,06 мм. Нагрузку цеплял 1,8 Ом.
Сигнал мохнатый, может из-за того, что обмотки силового транса путью не намотаны, так проводов накидал, чтоб попробовать.
По моему всё тоже самое как и у второй управы.Уменя только плата силы имеется,двухсторонняя,управление сила.ирка.Драйвер отдельно,запаивается на плату силы. По драйверу определенности нет,пока думаю что будет удобней и лучше.Картинки прилогаю,интересующимся.CeRgEj писал(а):Я имел ввиду, куда идут torch+? part-... Lo, Ho.
Так и есть, не сходится. Верить платке а не схемке, говорил уже. С верхнего разъеба ( горизонтальны 5 пинов , по картинке выше) все идет раскачку DC-DC ( не путать с AC\DCKish писал(а): Что-то не сходится... Пятипиновый (с 18 и 5 вольтами) соединитель идет на IR. Как называются они, посмотреть не могу, не со своего компа пишу.
Разъеб слева - на модули/ горелка и деталь. Справа , 2 пина, на развязку горелки. Смотреть на моих фотках последних. Там все видно должно быть.
Kish, поведение DC-DC походу адекватное. Стаб тока работает. Только что звенит чтота. Что звенит, нада разбираться. Щуп с осциликом или силовой трансик. Делай трансик как положено, а не дичь. Ну и снаберы, мот оказаться что один на первичке не хуже будет. От звона нада избавлятся или разбираться что звенит. Ничем хорошим это не кончится.
