Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Все оказывается не так просто, после чтива интернета оказывается в этой среде невозможно создать клиента ТСР , то ли в целях безопасности то ли еще чего нужно переходить на правильную среду. буду учить дальше, авось получиться . Обещанное кино https://youtu.be/unXxaIfJmtM типа первая страница меню с переходами к режимам сварки, ну а дальше веселее.
Да нет там таких соображений. Скорее всего тул этот для полных даунов. Фтопку его. Клиент TCP требует кое какого понимания более глубоких вещей. Советую тебе, если думаеш по взрослому заняться Андроидами, смотреть в сторону Android Studio от Гугла. Я и сам ей пользуюсь. Гугл ща по сути монополисты Андроидов и задают всю моду. Там можно делать ВСЁ. Сколько у тебя времени уйдёт на освоение сказать не смогу. Зависит от начальных условий. Если есть знаниния в Java, это большой +. Если нет, придется мучится и копаться во всем. Ну и от уклада моска зависит. Если моск способен мыслить абстракциями, то будет проще, если нет, процесс освоения будет мучительным и долгим. Наличие толпы учебников по этому делу помощ великая, но не спасет от долгого упорного труда. Простецки примерчик скомпилить и запустить не проблема. Но как только шаг в сторону , и понадобится сделать чтото своё, чего нет в примерчиках, будет оч проблемно без понимания всей машины Андроида и Джавы, на которой Андроид собсна и шевелится .СашаЖ писал(а): то ли в целях безопасности то ли еще чего нужно переходить на правильную среду.
Мужики, у меня вопрос. Кто занимается фанеркой - фан по команде стартует или нет? У меня зарядное работает и клапан управляется, фан молчит по команде. Хочу выяснить: порт в ПВМ или прога. Непропай ислючается.
И у меня пропелер молчит по команде.
Тогда скорее всего не порт. Отложим пока сей момент до лучших времен.
Наверна я накосячил и скорее всего сложил 4 а не 5 где и есть сие.
Пару слов насчот запуска силы. Главное - убедится что работает стаб тока, ну и защита. Стаб тока проверить не сложно, типа ставиш нагрузки ом а ток задания ампер 10. Ток должен быть именно 10 , +-1 или 2 ампера . Есно схлопывание заполнения. С защитой чутка стремней.
Скрути задатчик защиты ампер на 10 - 15, скока там будет вольт на компараторе, не помню. Прикинь сам, какой ток в ключах по первичке. Подрубаем шланги, и, внимание, делаем коротыш по выходу. Светодиод должен загорется. Это оно !. Защита должна срабатывать без вопросов, если нет косяков в монтаже. Без уверености в ее срабатывание не рекомендую делать все остальное. Защита и мне раз 20 спасала DC-DC мост, пока я колупался с DC-AC и столько же раз делал програмные косяки.
Понятно. Спасибо.sam_soft писал(а): Без уверености в ее срабатывание не рекомендую делать все остальное.
Привет. Подскажите, у SamSofta на печатке под процессором стоит 4 детали, дроссель и 3 кондера, я так понимаю, они со стороны деталей, а пайки под микросхемой? И ноги микросхемы нужно согнуть, чтобы поднять? Как-то не очень понятно мне.
Пайка под проциком, это точно. Себе дроссель в СМД исполнении запаял прямо на пины ПВМ-ки, кондеры под микрухой. Выводы может и пригнул, уже многовато времени прошло и не помню точно.CeRgEj писал(а):Подскажите, у SamSofta на печатке под процессором стоит 4 детали, дроссель и 3 кондера
Приволок на родину игрушку, owon 7102v. Пару картинок снял. Полезно будет глянуть кто фанерку делает или будет делать.
ТИГ АС 100 ампер, 100 герц, баланс 30%. напруга на верхнем ключе модуля. Пока к новому осцилику не привык есчо, да и некогда, но оценил цифровые фичи. Аналиком хрен че толком увидиш. А тут все как ладони.
Последний раз редактировалось sam_soft 22 авг 2015, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
