БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Chir-OFF писал(а):...Может двуполупериод поставить?
В принципе можно запитать и от 14 вольт. Поскольку обычно она питается от 24 вольта в БП, то я сделал так.
Двухполупериод я не понял. Это как? Здесь логика такая, сначала поднимается маленький БП (на ТОПе), и если напряжение пошло, то поднимается 494.
двуполупериод это как у вас на 26V сделано.Думаю мож ещё влепить 431 по 14(15V),чтоб мона было подкорректеровать выходное,и поставить крены 18V на пит. драйверов.Резисторы автозапуска наверно ставить ненадо,так?А в целом блок питания зачётный,хотя вопросы в процессе возникнут. :)
Chir-OFF писал(а):....влепить 431 по 14(15V),чтоб мона было подкорректеровать выходное,и поставить крены 18V на пит. драйверов.Резисторы автозапуска наверно ставить ненадо,так?А в целом блок питания зачётный,хотя вопросы в процессе возникнут. :)
Резисторы аватозапуска здесь ни к чему. Этот БП запускается как АТХ.
Petrovich я чёта с тгр замешкался.Нашёл похожий на ЕЕ16,но коммутация обмоток походу другая,в итоге имею вопрос:тот виток который идёт на силовой транс должен идти с обмотки управления верхним ключём,так?
Chir-OFF писал(а):Petrovich я чёта с тгр замешкался....
А я помню? Я обычно перед тем как выпаять смотрю что куда.
Chir-OFF писал(а): я чёта с тгр замешкался.Нашёл похожий на ЕЕ16,но коммутация обмоток походу другая
если по поводу конец-начало обмоток смотри схему:
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... 00-atx.gif
а вот здесь цоколевки некоторых трансов:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65531
Всем спасибо,вроде нашёл ту плату с которой всё выпаивалось,уже перерисовал плату,скоро выложу для обозрения.
Ну вот выкидываю плату,мож кому понадобиться,а мож кто косяки какие найдёт.
Мужики подскажите плиз,расчитал в проге витки для (ТОРа),прога выдаёт первичка:26 вит,0,36х2.Вопрос,можно ли примерно обойтись одножильным проводом,или обязательно в два мотать?,просто неохота сто раз перематывать.
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
Я для первички никогда не парюсь с несколькими жилами, обычно мотаю одной жилой . Надо ток прикинуть по диаметру провода, чтоб сечения хватало, и чтоб на каркас нормально вышло намотать. Если сечение провода до 0.6 мм , то на скин-эффект можно забить :) .
