Самое оптимальное, ключи пустить по кругу типо так.
amator459 Да стоят два вентилятора,один на DC-DC,другой на DC-AC,дуют довольно сильно,это хорошо что поставили такие большие радиаторы,в тепловое будет загнать сложнее.Сварник варит не плохо и так как мне нужно,после некоторых доработок.
Вдогонку,схема баяна.Всёж можно ветку о китайсах создать.
amator459
Сообщение amator459 »
zmey71 писал(а):Всёж можно ветку о китайсах создать.
Лишь бы не заподозрили в лоббировании интересов. :D
zmey71 писал(а):Вдогонку,схема баяна.Всёж можно ветку о китайсах создать.
Пожалуйста, создавай. Кинеш фотки, схему и напиши что ты там изменил под себя. Многие юзают китайские АС-шники, когда-то Кava писал, что они горят как спички... Вот может и кому пригодится и совет, и схемка.
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
Я этот "баян" видел вживую :) . Из 10 транзисторов в одном плече у 3 шт сорвало крыши . Виной всему предположительно была пыль с болгарки . Полевики в данный баян кстати купить в Украине оказалось проблемой.
Тема о китайских АС-шниках тут
Напишу еще пару слов о практической эксплуатации баяна. Работает он без месяца два года, и пока без аварийно
( не сглазить - бы).
Две фотки сегодняшней работы.
Головка блока от Шкоды, суммарная длинна "швов" 160 см, хотя это далеко условная величина, ибо таких каверн мне еще не приходилось заплавлять. Ток 190 ампер, на протяжении 2 часов с перерывами.
Без охлаждайки там нечего делать. По окончанию работы снял боковую крышку аппарата и промерял наргев: левый радиатор баяна 45 градусов, транс 65, дроссель 65, выпрямитель 50. Температура воздуха утром была 25, сейчас 33 в тени. Охлаждайка в состоянии " готова функционально". Сори за качество фотосов, камера в телефоне отстойная. На том все.
optopara2
Эх надо было бы сделать еще сделать фотку до начала сварки, интересно было бы поглядеть. А баян рекомендовал бы всем вскрывать толстым слоем полиуретанового лака и пыль выдувать периодически. А то пыли от болгарки они(транзисторы в баяне) боятся .
Надо было... Исправлюсь. Можно и фоток подкинуть с "кулибинскими" методами ремонта алюминиевых деталей - от холодной сварки до попыток сварить крышку картера скутера тупо полуавтоматом с проволокой СВ. Да и тема есть уже для этого.
