Китайские сварочные аппарты
- optopara2
- Контактная информация:
Re: Китайские сварочные аппарты
Не накидал, а закидал (забросал) . Я сегодня собирал до кучи француза , на фото видно как пришлось подточить транзисторам крыши , чтоб можно было нормально припаять , не угробив при этом плату (сразу скажу что феном от паяльной станции не припаялось бы чтоб не отвалить все остальное и не расслоить плату, на заводе скорей всего паяют в инфракрасной печи на флюс-пасту и без радиатора) . А потом перешел на китайский сундук Джасик . В нем проблема в том, что нету тока очистки. Сверху лежит плата драйверов баяна, в которой видать "собака зарыта" . Дак там по 10 транзисторов на плече в баяне качает комплиментарная пара доходячных транзюков в корпусе то-92 с током коллектора в 1А . Завтра ежели доделаю джасика, так его хазяин приедет с маленьким баллоном аргона и испытаю оба аппарата .
Народ, нужна Ваша помощь.
Принесли на ремонт TELWIN Tecnica 164. Причину выхода из строя вроде нашел. Сдохли два SMD стабилитрона по 10В в цепи размагничивания ТГР, один пробит, а второму снесло крышу, со всеми вытекающими (замена силовых транзисторов, ТГР, и защитных стабилитронов в цепях затворов).
Ток регулируется нормально, но при КЗ на выходе начинает щелкать реле и амплитуда управляющих импульсов на затворах валится ниже 10В. Питание управы идет с силовых конденсаторов через делитель с двух резисторов и после пуска силовой дополнительно еще с дополнительной обмотки силового транса. При КЗ на выходе питание управы идет только с делителя (около 12В) минус падение на КРенке в результате вместо 15 В остается 10-12В.
Подскажите пожалуйста, если кто пользовался исправным аппаратом, это такое поведение защиты от прилипания электрода, или это неисправность?
