Написано: один датчик на диоды ДС-ДС на 80, второй для модулей на 95 и датчики не путать. В случае необходимости датчики калибровать.Chir-OFF писал(а):Теперь могу сказать,что шим вырубался от срабатывания температуры почему-то при 51град.,а должон при 85-90!
Датчики вроде показывают температуру воздуха правильно,а шим получается отрубается рано,при 51г.Так что тогда калибровать?В описании калибровка делается если темп. воздуха несовпадает,я так понял.
Вроде правильно, или правильно? Показания чем-то проверялись? А вдруг комнатную темературу они кажут верно, а при нагреве врут, или один из них. Хотя может быть и баг в ПО.Chir-OFF писал(а):Датчики вроде показывают температуру воздуха правильно
Посмотрел у себя в папке Прошивки Первой управы. Там есть версия 207 и 207 Исправленная. Сути уже не помню, это нужно перечитывать тему.Chir-OFF писал(а):залил в одну 203,а вдругую 207(заливал знакомый).
Да помеха лезет по проводам с датчиков, контроллер думает что перегрев, феррит на провода с датчиков ставьте, можно несколько витков сделать.
Да,и такое есть. Заодно убедится в правильной работе датчиков - мож буква не та, или резюк не того номинала.Vanchoper писал(а):Да помеха лезет по проводам с датчиков, контроллер думает что перегрев, феррит на провода с датчиков ставьте, можно несколько витков сделать.
Не помню писал или нет, я откусывал трети пин по самы корешок. А на остальные два лепил керамику там же на ноги ихние. датчик может набраться помех от радиатора, к которому прилеплен, если полупровода на нем стоят без памперсов. Ну и колечки, эт точно иногда помогает и конечно же конструктив, разводка, скручивание всех проводов.
А ващето теме этой уже шесть лет, я уже и забыл как и чего там. Лучше всетаки делать машину из апгрэйда или фанерку. Там все свежее в памяти.Управа апргэйда копеечная по сравнению с силой. А сила точ такая же как и у первой темы. Ничем не отличается. У фанерки - там да, это уже полномостовой инвертор, собсна собран по идеям которые заложены во фрониках и есабах, хоть и не на поверхности они лежать, эти идеи. Думать пришлось немало.
Комрад температуру замерял пирометром(на работе взял),а вот на счёт помехи непойму,если она есть,то её можно увидеть,но как и где!?Где-то помню было про то,что можно кондёр на датчик поставить,типа помехи гасит,а так уже давно ферриты повесил.Попробую ещё провода укоротить.
Сам привет,я работаю над второй управой,а пока издеваюсь над первой,жалко её бросать,вернее хочу её доделать и использовать как стенд для проверки силовых транзисторов и диодов,как то так.А за совет благодарен,займусь на днях.
Еще один коммент и все. Что за помеха такая, что вырубает ШИМ при температуре именно 51 градус? Это раз. Два. Наблюдал с пирометром такое: если измерять температуру поверхности алюминиевого радиатора, неокрашеного, даные будут занижены. Измерения в одной и той-же точке спиртовым термометром и пирометром на стальной поверхности окрашеной серой краской дают разнобой в 2-3 градуса.
В заключении. По идее при 25 градусах на выводах ЛМ должно быть примерно 3 вольта, изменение температуры на 1 градус изменяет выходное напряжение на 10 мВольт. Для устрания шума самого датчика параллельно выводам ставят емкость от 100 нан до 1 мкФ.
Я чтобы отсечься от помех с датчиков температуры ставил делитель из резисторов прямо на разъем вместо датчиков температуры, если все ОК - потом бился с помехами (керамика, несколько витков через колечки, скрученные провода). В ММА старая управа варила просто классно, новой не получается у меня так . Я не профи, но на старой само как то варилось .
