Так и я об чем. Пределы известны, ставим в делитель подстроечник и крутим, смотрим напругу со средней точки и при какой напруге отрубается ШИМ. 10 минут все займет, пусть 20. Сразу все ясно.Vanchoper писал(а):Я чтобы отсечься от помех с датчиков температуры ставил делитель из резисторов прямо на разъем вместо датчиков температуры, если все ОК
Такой прибор по лживости показаний на самом первом месте среди электронных (даже дорогие пирометры могут показывать что попало).Наблюдал с пирометром такое: если измерять температуру поверхности алюминиевого радиатора, неокрашеного, даные будут занижены. Измерения в одной и той-же точке спиртовым термометром и пирометром на стальной поверхности окрашеной серой краской дают разнобой в 2-3 градуса.
Вот:
https://www.youtube.com/watch?v=FjfXbbMjf08
Vanchoper прав,варит действительно хорошо,поэтому буду дальше добиваться устойчивой работы.Всем спасибо за советы,пренебрегать ими будет глупо
Всем Доброго времени!Вот ещё один сварничок собрал,чисто ММА,корпусок взял с бесперебойника,размеры маленькие,получилось не плохо,уже откалиброван и опробован на сварке,варит отлично,только чуть со стеклом напорол,думаю потом переделать.
zmey71 привет,ничего так,нормально вышло!Скажи какую прошиву залил,как калибровал?У меня тоже потихоньку силовая на первую управу делается,датчик тока решил намотать ровно 50 витков,а то с током вообще хаос был,ещё вопрос-на мма кнопка "d" меньше 10 неделается,хочется чтоб на 0 скидывалось.
Chir-OFF  Прошивку вливал 207,а что тут калибровать,выставил в ЕЕпроме  циферки правильного показания  термодатчиков,по умолчанию стоит 20 02  20 02,подкорректировал 31 02 31 02,с комнатной температурой сходиться,эти цифры я взял с первого моего сварника когда его калибровал,термодатчики настроены на 50 градусов,нужно чуть побольше поставить хотя бы 65 градусов,потом откалибровал ток подбором резика на 0.65 Ом,закинул на баласт,и все дела,погонял с пол часа на разных токах,вскупятив воду в ведре пару раз,потом полный вперёд на электроды,датчик тока для этой версии управы и должен быть 50 витков,на мма кнопка "d" меньше 10 не делается потаму што так сделано в прошивке,я думаю если сделать на ноль,то Вы ни чего практически не заметите в работе сварника,эту версию управы СЭМ уже больше переделывать не будет,т.к.уже вроде всё сделано и доведено до ума.
Спасибо  zmey71 за ответы,буду заниматься,думаю позже ещё вопросы возникнут...
Люди, подскажите или ткните, где увидеть правильно установленные фьюзы для прошивки контроллера по схеме, опубликованнойhttp://www.samopal.su/node/24. И какая частота кварца?
Я уже мозг сломал, такой бред получается по итогу, что решил спросить...
Пробовал разные варианты, сейчас с прошитым внешним генератором и кварцем на 4 Мгц клацает реле charging и хаотично моргает индикатор. На кварце осцик показывает попытки генерации. Прошивал "понькой" . Что за косяк никак не могу понять. Питание - в норме, ресет - подтянут.
