Насчёт голосовалки..Было бы неплохо поднять частоту если возможно- уж сильно плотно у меня получилось вместить на Е-70 обмотки (может руки слабые?). Транзисторы поскоростнее (те-же 4063 или 4068)
Верх кайфа- ячейка памяти с заданием частоты.
egor писал(а): уж сильно плотно у меня получилось вместить на Е-70 обмотки
Сколько ж квадратиков ты туда запихнул?
PAVEL писал(а): Неплохо бы и печать туда добавить,как бы, не плохо зделано.
в архиве от Кавы все
pwm.rar
(164.99 КБ) 468 скачиваний
feeder.rar
(91.13 КБ) 448 скачиваний
Komrad писал(а): Сколько ж квадратиков ты туда запихнул?
Да как у Петровича косой в картинках на 1,15 диаметром, только 1,0 проводом. Наверное все-таки руки слабые:)
egor писал(а):Насчёт голосовалки..Было бы неплохо поднять частоту...
Можно таки,в первой версии.Точно не помню какие байты но они есть. :D
Вспомнил, первые. Думал как то, первую управу нарисовать, вот жду вдохновения.
Vanchoper писал(а):Варит неустойчиво, дуга периодически переходит в слабую,.... может Петрович внятней расскажет.
Ни чего я не расскажу. Я не сварщик. Так, забор себе варил, пока придрочился, весь вытек. Потом поймал настройки, вроде классненько пошло, даже кураж появился.... :D
Они, настройки, в памяти остались вроде, но если опять, ну его нафинг...
Я думал, что это я не умею, так оно скорее всего и есть, но эффект на грязной и ржавой железяке интересный, как и у ИванаШофера, сначала дуга слабая, потом нарастает, если прервёш, опять...
В общем мне это нахрен не надо.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Я под впечатлением вот этого ролика
Если бак из 2-3-4мм, то так и варится, очень быстро. металл чистый, отрубан на гильотине и швы практически не подгоняются и щелей нет, прихватки, остывая, притягивают лист и зазор исчезает, дырку пропалить не получится, даже если захочешь. Хотелось бы увидеть, как люди варят трубу, длинной 1-1,25м из нержавейки 0,7...0,8. встык....метров двести.
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
egor писал(а): Да как у Петровича косой в картинках на 1,15 диаметром, только 1,0 проводом. Наверное все-таки руки слабые:)
Ежели обмотки не влазят, то деревянный молоток в помощь . Главное не переусердствовать, чтоб изоляция не пострадала.
plit
Сообщение plit »
Доброго всем здравия! После отпуска продолжил работу с самопалом. С платой управления от Павла отношения не
сложились, задумал сделать свою. Так как сам не инженер развел как получилось. Делал чтоб все неудобные
элементы паялись с одной стороны, то есть те детали, что со стороны морды паяются только с другой стороны, разьемы
и все остальные торчащие - паяются со стороны морды, для этого пришлось сделать много переходных отверстий но
двустороняя пайка все же местами присутствует. Переключатель режимов выполнен на двух тумблерах, энкодер установлен
чтоб крутить и левой, и правой руками не загораживая индикатор, кнопки расставлены случайно для удобства разводки.
Делители обратных связей вынесены, по рекомендациям автора, на отдельную плату и выполнены на выводных элементах,
потому как смд у меня в данной цепи поменяли номиналы. С учетом опыта Хантмастера и по рекомендации Комрада на
кнопки налеплена керамика. Схема подачи и термометры скорее всего будут на отдельной плате.
Буду рад рекомендациям и критике опытных товарищей по улучшению платы, так как более сложного разводить не
приходилось. В архиве авторская схема дополненая и сама плата.
BU.rar
(66.17 КБ) 452 скачивания
Plit молодец что занимаешься,я вот до сих пор немогу за комп сесть порисовать,то некогда,теперь комп сдох,файл твой скачаю на работе погляжу.
