Хорошо что начал сам!plit писал(а):... Переключатель режимов выполнен на двух тумблерах, энкодер установлен
чтоб крутить и левой, и правой руками не загораживая индикатор, кнопки расставлены случайно для удобства разводки.
Делители обратных связей вынесены, по рекомендациям автора, на отдельную плату и выполнены на выводных элементах,...
В общим посмотрел плату. Удивлён, вроде двухсторонняя, второй слой как бы должен использоваться под общий проводник. Все остольные проводники, или по крайней мере большую часть на основном слое. Детали-корпуса можно распологать как на первом так и на втором слое, всё зависит от кампановки платы. Для этого сначала, смотриш внимательно схему, где какие выходы предвидятся, как удобней расположить корпуса относительно этим выходам, ну и так далее. Проводники при кампановке не были слишком дленные, особо те которые подвержены наводкам. И причём все эти манипуляции в голове.
После этого начинаем накидывать корпуса, пробуем трассировку, если что не стыкуется, переворачиваем, меняем сторону, подгоняем. Если приходится готовить, макрос корпуса самостоятельно то, смотрим что бы на верхнем слое - лицо платы нумерация происходила с слева, на втором слое-обратная сторона наоборот, справа. Ладно, далеко поехал.
По ошибкам. Неправильно разведён индикатор, где у него лицевая сторона,? опять же нумерация должна быть слева. С микрухами не разобрался, нумерация не совподает, для обратной стороны. Это надо исправить.
Делитель. Да разговор был, там говорилось вывести два резистора, на первых платах они стояли в центре платы. У меня и сейчас эта плата энкодер слева стоит и при этом работает, на мма. Цепь ТТ диоды их желательно с платы не уносить, их надо венуть на место.
По самой разводке. Проводники длинные, надо делать как можно кароче, на плате не питлять, по возможности прямых углов избегать.
У меня была подобная разводка, пробовал и такую. Кнопки распологались слева от энкодера, проц вертикально стоит. Можно посмотреть как там, всё распологается. На кнопки и на порты дополнительно ставят резисторы, т. е подтягивают питание +5 в дабы избежать дребезг контактов ну и керамику можно посадить.
Всё критику закончил.
