БП сварочного инвертора.
max_milenium
Re: БП сварочного инвертора.
Сообщение max_milenium »
Chir-OFF подпиши пожалуйста кол-во витков на твоей модернезированной плате, а точ то-то не могу разобраться, особенно с трансом что HT и BT подписано.
Ok,вечером постараюсь сделать.
Короче вот плата,думаю всё понятно(если надо сам разведёшь ноги у 7818).
max_milenium
Chir-OFF спасибо, но с силовыми трансами я понял, непонятно именно с трансом связи где обмотки как HT и BT подписаны, в центре платы, (или его можно вообще не перематывая поставить?) . Ноги 7818 уже развел, плату сделал, счас вот с трансами занимаюсь. С уважением...
Этот транс готовый из бп компа,у меня их куча,но выбирал похожий на транс как у Петровича,да и тот не подошёл,пришлось с платы бп срисовывать что куда идёт и себе подгонять,думаю разберёшься.
max_milenium
Спасибо будем разбираться.
С уважением...
Александр
Сообщение Александр »
А не легче просто обратноходовый БП собрать, на uc3844, fqpf10n60c, etd39 - etd44... 150-200Вт... С полумостом возьни много, и нет смысла в согласующем предвыходном каскаде транс использовать, ставим ir2110 и все дела...
Александр писал(а):А не легче...ставим ir2110 и все дела...
Нет, не легче. ТОПы куда как проще и имеют кучу защит, всякие пуски и т.д.
На ИР2110 ваще регу-гу-лировка не получится. Извращается народец по всякому, но это бессмысленно.
with
Сообщение with »
Полностью согласен с Петровичем. До 100 - 80Вт - обратноходы на ТОП-ах и им подобных - незаменимы вообще ни при каких обстоятельствах, учитывая готовый набор всевозможных защит .. халявный самопит и стабилизацию выходных вольтов - и все это за копейки. Минимум обвязки - максимум отдачи. Источники на таких мелкосхемах .. при проектировании на трезвую голову - вообще не убиваемы :)
Александр
Шим он и в африке ШИМ, ir2110 драйвер полумоста...
