Силовые коммутаторы постоянного тока
Существуют ли в природе устройства, позволяющие коммутировать постоянный ток величиной ≈ 1000 А?
Re: Силовые коммутаторы постоянного тока
Большие контакторы и баян полевиков.
В былые времена в установках гальваники, точечных машинах и сварочных установках большой мощности применялись на больших радиаторах с принудительным охлаждением мощные тиристоры, так называемые таблетки, на 500А и 1000А.
Уважаемый SchVePs! Искренне благодарен Вам за полученный ответ. Прошу прощения за свой запоздалый. Я понял о каких «таблетках» идёт речь. Если возможно, подскажите: 1) где можно «подсмотреть» схемы, позволяющие коммутировать (изменять направление) постоянный ток в нагрузке, в качестве которой может выступать алюминиевый стержень Ø ≈ 10,0 мм;SchVePs писал(а): В былые времена в установках гальваники, точечных машинах и сварочных установках большой мощности применялись на больших радиаторах с принудительным охлаждением мощные тиристоры, так называемые таблетки, на 500 А и 1000 А.
2) Существуют ли в природе источники питания постоянного тока, которые могли бы обеспечивать стабилизированный с точностью до ∆ = 0,2% I постоянный ток в нагрузке величиной I ≈ 1000 А.
Заранее признателен за ответ.
С уважением, Вадим Гушанский, г. Харьков, Украина.
Таблетки-это обычные тиристоры и они коммутировали переменный ток во вторичной цепи трехфазного трансформатора (выпрямительный мост). В постоянном токе можно только включить тиристор, но он уже не выключится. выключать надо пускателем или еще как-то. Существуют схемы, якобы закрывающие тиристоры в постоянном токе, поищите, но этим не всё можно закрыть. Ток в 1000а можно получить при 5в, 12в, а у вас какое напряжение? При 12в это будет 12*1000=12 Квт. мощности. Это должен быть 3-х фазный трансформатор, киловатт 15-25, далее мостик выпрямительный из тиристоров-таблеток на радиаторах с обдувом вентилятором ватт 300-500. Тиристорами управляет схема, то-ли просто регулятор напряжения, то-ли стабилизатор тока. Вот как-то так. Второй вариант - на подводной лодке, пускателем на 27в на 1000 и более ампер, коммутировать аккумуляторы на вашу нагрузку, подобрав нужное количество. Какой длинны стержень, какое у него сопротивление, как вы присоедините его к проводам в 1000а,? Возможно что алюминиевый пруток перегорит. Его нужно охлаждать и т.д.
Существуют... Какое напряжение? Сейчас уже есть МДП с Rс-и 5мОм...
- optopara2
- Контактная информация:
5 мОм полевики были еще 10 лет назад, сейчас уже доступны 1 мОм, видел даже на 0.7мОма(25 Вольт).
Я уж образно.... Самые ходовые низкоомки irf1404, 4мОм, 40В
Устройства существуют. Не пробовал смотреть в сторону аппаратов контактной сварки? Там гуляют такие токи.Вадим писал(а):Существуют ли в природе устройства, позволяющие коммутировать постоянный ток величиной ≈ 1000 А?
Как-то доводилось наблюдать работу такого аппарата. Правда, он был довольно старинный. На лампах. И коммутаторы тока там были тоже на лампах. Забыл, как назывались. Один дружбан его восстанавливал, а исполнители (ввиду того, что им не хотелось на нем работать) ходили вокруг, и со словами "этот аппарат работать не будет", постоянно делали всякие пакости. То проводочки обрывали, то лампы в панельках проворачивали. Но, в конце концов он его запустил.
GerasimovOl
Есть вариант просто ограничить напряжение на затворе стабилитроном или делителем напряжения. Но это из разряда дешево и сердито.
