Я понял что вы собрали печат и по версии 2.5 от Павла и свою, вопрос в версии Павла что- то не понравилось?
Просто скоро вплот ную подойду к управе, вот думаю какую печать дельть.
С уважением...
С уважением...
Всем здрасте.
Решил продолжить делать сварочник. Крайний раз когда занимался вынесло полтиники.
И они уже в процессе заказа.
Вопрос про силовой транс. У кого какие индуктивности получались.
У меня индуктивность рассеяния первички 2.5 мкГн, вторички 0.22 мкГн.
индуктивность первички 709 мкГн, вторички 88.5 мкГн
Поэтому и вынесло ключи. Здесь уже неоднократно говорилось индуктивность первички не менее 1,5 мГн, у меня где-то 1,7-2 мГн. Может у вас сердечник "левый"!J-Tec писал(а):индуктивность первички 709 мкГн
J-Tec было б неплохо осцилки глянуть,а индуктивность у тебя действительно мала,а может и ключи палёные.
осцилки когда то скидывал.
надо перемотать транс
Убрал прокладку между кернами и стало
индуктивность рассеяния первички 2.1 мкГн,
индуктивность первички 1.82 mH.
И снова драсте. Начал делать плату подавалки, за основу взял схему от kava с первой страницы данной ветки. На схеме добавил дроссель по питанию контроллера + танталовый конденсатор о котором упоминалось в посте + еще несколько мелких изменений. Без непонятного не обошлось посему возникли вопросы.
На схеме указано питание мотора и операционника +28В, для мотора это может и не критично, а вот для операционника lm2904 максиvум 26В
1. Зачем 28В если мотор и клапан на 24В?
1.1 На платах Павла и схеме (картинки) с главной его питает 15В от отдельной кренки, почему не запитать ОУ от 5вольт которые уже есть?
1.2 Как на схеме в diptrace изменить питание ОУ?
2. Сх возле индикатора, так понимаю, предусмотрено подбирать чтобы тот не мерцал?
3. Газовый клапан в схеме подачи включается вместе с клапаном в схеме PWM если вкючен режим полуавтомата, или клапан PWM-ки работает только в ТИГ режимах?
4. Жутко заинтересовала работа куска схемы которую мне понять не дано . Для смеха прокомментирую его по своему: ШИМ сигнал с контроллера через ограничительный резистор поступает на Q5, который переворачивает фазу и усиливает его с ограничением амплитуды в 15В , из-за стабилитрона в коллекторе, усиленный сигнал поступает на повторители Q6 Q7 которые напоминают двухтактный буфер (и зачем он, двухтактный, там вместе с D2?), который импульсами ШИМ-а обратной полярности управляет Q8, а что бы все это хозяйство не замерлзо - установлен одноразовый нагревательный элемент R23, Q10 (другого его назначения не представляю).
Просветите пожалуйста , что да к чему.
Почему 26в мне кажет 32 в.plit писал(а):И снова драсте... Без непонятного не обошлось посему возникли вопросы.
По схеме,попробуй другой вариант.
Если даташит не врет, то для лм 2904 - 26В, а для лм358 - 32ВPAVEL писал(а):Почему 26в
Рад, что насмешил .
Всё там правильно, попробуйте по другому управлять полевиком Р-канала. С микроконтроллера идёт +5в относительно земли, а теперь попробуйте подцепить к IRF9530 (землю и +5в) и посмотрите что получится без эмиттерного повторителя!plit писал(а):Жутко заинтересовала работа куска схемы которую мне понять не дано
Это тормоз двигателя чтоб проволока не вылазила!plit писал(а):установлен одноразовый нагревательный элемент R23, Q10
