БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Не просто полумост,по входу SD поцикловое ограничение выходит.
Александр
Сообщение Александр »
Sd логический вход для закрытия транзисторов, его можно использовать для термо защиты... например.. По моему мы вообще на разных языках разговариваем...
Александр
Вернее для блокировки работы самого драйвера...
Народ ,собрал очередной бп на TOP223,всё ничего,но греется супрессор под нагрузкой. Мотал на каком-то феррите от бп видеомагн. EED22,зазор в 1мм.
Chir-OFF писал(а):греется супрессор под нагрузкой.
ток, напряжение нагрузки? да и зазор мало информативно- лучше индуктивность
Нагрузка лампа 12в,1.3А,индуктивность на данный момент 1,41мН,у меня мысль ещё 20витков отмотать...
чет ТОР223 сильно старый..
расчет на ТОР243 12в 2а дает EEL22
1. 94в
2. по 9 витков
индукт. 1167
делал штук 8 разных на микрах PI. Расчет..и все работает- правда проблем особых нет с микрами
непонятно на какой частоте TOP223 работают
Chir-OFF писал(а):...,но греется супрессор под нагрузкой. ...,зазор в 1мм.
Супрессор-это индуктивность рассеяния-ни-я. Я б зазорчик уменьшил, но витьки надо бы отмотать.
Петрович зазор уменьшить невариант,боюсь феррит угроблю.завтра витки убавлю. Спасиб за совет! Егор,тор-ик работает на 100кГц-ах,и пусть он старый но сука дебёлый,думал три раза его убил,а вроде живой гад!
