dik01
Сообщение dik01 »
fremm писал(а):Здравствуйте.
Ткните ссылкой пожалуйста в вариант подающего устройства полностью отдельно собранного.
Ну что б к уже имеющемуся инвертору с mag (Самурай) пристроить.Читал ветку до 60х страниц ,не нашол "точного попадания".
Вообще есть ли такая печатка ПУ, что б только ПУ ,без вынесенных в нее сервистных функций в интересах главной платы типа контроль температуры?
На 40 странице плата Павла только подача без индикатора и с контролем температуры ,я ее делал в начале для настройки подачи, не очень внимательно читали viewtopic.php?f=4&t=20&start=390
J-Tec Дык на Главной есть"Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов"там найдёшь косого,все номиналы подписаны.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Скинул видео на ютуб. Сегодня грузил на баласт 0.31Ом. Измереные данные на картинке. Не мог понять такое чувство что не транс шумел, а дроссель. Может такое быть? И когда идет шум мельтешит индикатор на подаче (mega8), а на PWM нет.
По силе посмотрел какие кондеры стоят. По схеме: С1-2n2, C6-5n6
50А К-Э шумы - https://youtu.be/jcvQIzo1MaQ
50А К-Э - https://youtu.be/-F5Z9CFHWz8
85А К-Э - https://youtu.be/h_V5QO-IFqo
100А К-Э - https://youtu.be/BqbSlTAngqc
Измерения
Измерения
Во всех режимах и любых токах должна быть тишина в трансе,а то сидишь как на пороховой бочке,в обоих сварниках шума не было в дросселе,думаю это трансик,разбираться нужно по любому,при сборке старался придерживаться номиналов деталей,меньше потом проблем с настройкой будет.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
на 35 амперах тоже тихо.
может быть такое что малая индуктивность в дросселе?
dik01
Сообщение dik01 »
Была подобная у меня проблема виной был кондер 2n2 между 24и26 ножкой PWM .Тоже свистел транс .
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Спасибо. Гляну управу тогда
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Само интересно что после 90ампер тишина. Нет никакого свиста
А если Атмегу отключить, канал IC отсоединить от меги и притянуть на общий управы. Может и FSO заодно. Как отреагирует?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Завтро попробую
