J-Tec
Сообщение J-Tec »
Вот экран со стороны индикаторов небыл посажен на минус питания
egor писал(а): круто :D - 3 вывод питание ключей с 1-го вывода
посмотрите стр.4
или перебросьте на 8-ой или 3-ий подключите к 15в
А на этой картинке подключение верно? :?
Размер платы уменьшил 267мм на 167мм
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Всем здрасте. Припаял кондер недастоющий, подключил экран к минусу питания и одел жестяную крышку. И проверил.
Ураааа, все тишина. Ни треска ни шума. Разбежка по току примерно 3А в начале и 115А при задании 100А.
При задании 31А ток КЗ 100А, при задании 45А ток КЗ 160А.
PAVEL писал(а): А на этой картинке подключение верно? :?
не смотрел- кинь ссылку на оригиналы
J-Tec писал(а): Ураааа, все тишина. Ни треска ни шума.
ура!зароботала!
J-Tec писал(а):Припаял кондер недастоющий, подключил экран к минусу питания и одел жестяную крышку. И проверил.
Ураааа, все тишина.
Однако...Если без осциллятора приходится закрыватья броней, что-то не так. Ну как-бы там ни было, мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
max_milenium писал(а):Я правильно понял сейчас на первой странице плата управы от dic уже правленая?
С уважением...
Правильно понял
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Может бы и хвотило подключить на массу экран со стороны индикатора и поставить кандер.
Но я решил сразу и броню одеть, тем более ее уже сделал.
Смужает Ток КЗ, все же. но пока все измерения в режиме калибровки
egor писал(а): не смотрел- кинь ссылку на оригиналы
Раньше скидывал и на электрик была, там уже нет. Скину ещё сюда Пытаю эту платку, дополняю правлю, проверил ирку должно верно, выводы подписаны. Вчера проверил.
PAVEL писал(а): на электрик была, там уже нет.
вот и я там ее не нашел..
немного посмотрел.
ТЛ431 зачем возле ИРа?
egor писал(а): вот и я там ее не нашел..
немного посмотрел.
И управу электровоза тоже не видел.
ТL431 это питание 5в, что-бы проводок не тянуть с управы и как автономный вариант для отруба по входу SD.
