Мужики на главной точно схема правленная? А то начинаю разводить платку,хочется что б без херни было.
Ну вот началось. На какой главной? у нас теперь две главные страницы,та что у Петровича и первая страница форума.Свои платы рисовал с ПДФ-ки,на первых страницах форума,не помню кто рисовал.Единственное как потом выяснилось перепутаны выводы на индикатор (CLK) и кнопкиTORCH). Схемы от автора должны быть верными,пацаны не однократно просматривали. Противоречий особых не было.Chir-OFF писал(а):Мужики на главной точно схема правленная? А то начинаю разводить платку,хочется что б без херни было.
не видел такую в Орле..Есть исходник поучится?PAVEL писал(а): Ну вот началось.
Да,откуда,у меня и орла нет. На форуме после, не встречал, скачивал тутegor писал(а): не видел такую в Орле..Есть исходник поучится?
Павел,меня интересует,правильная ли схема что у Петровича(цветная,красивая такая),если есть исправления,то хотелось бы их увидеть,плату чертил по ней,но она пока на черновике,можно легко исправить,а потом переведу в Лайаут.
Да, там всё уже исправлено, схема верная.Chir-OFF писал(а):Павел,меня интересует,правильная ли схема что у Петровича(цветная,красивая такая)...
Вчера оговорился на счёт кнопок, не Torch а Pont-Poff. Что-бы касяков не было, схемы сверяй, так можно избежать лишних не точностей. На худой конец, сверяй с печатки та что на главной.
Ок,тогда приступаю к разводке.
Komrad подскажи если знаешь вчера варил переднюю крышку авто не мог добится чистого шва в сварочной ванне были маленькие черные точечки и регулировки тока очистки и баланса результатов не пренесли при понижении частоты качество только ухудшалось ,остановился на параметрах частота 150 ток сварки 70 баланс 20 ток очистки 35.
Есть такое, на деталях имеющих контакт с маслами поры очень часто мешают сварке и ухудшают вид шва. Виной тому впитавшиеся в деталь углеводороды, тобеж масло. Вот водород и усложняет жизнь сварщику. Сам тоже поднимаю частоту, около 130 Гц. На такой частоте количество пор заметно меньше, и пару раз счищаю навареное болгаркой. После пары-тройки проходов качество шва нормальное получается. При этом ток выбрать такой, что-бы варить не спеша, наблюдая как появляются пузыри от пор и как они растворяются в ванне, и особо в стороны от шва на деталь не заходить, иначе поры задолбают. Конечно не всегда, и не везде, получается зачистить шов, что бы положить еще один.К примеру полукартера китайских дизельных мотоблоков. Там выручает механическое воздействие присадком на ванну, внаглую стараюсь проткнуть( без фанатизма конечно), заставить сплавиться. Ну и часто эффективна сварка"углом назад", попробуй при случае.
