Хорошая работа, о многом говорит...
Народ,подскажите,купил программатор,а у его 6-ти контактного разъёма выводы mosi и miso перепутаны местами. Хочу точно узнать как правильно они распологаются,ну а потом займусь разводкой. О и ещё -сколько потребляет PWM -ка?
Chir-OFF писал(а):Народ,подскажите,купил программатор,а у его 6-ти контактного разъёма выводы mosi и miso перепутаны местами. Хочу точно узнать как правильно они распологаются,ну а потом займусь разводкой. О и ещё -сколько потребляет PWM -ка?
разъем
http://www.mikrocontroller.net/wikifile ... pinout.png
ПВМ потребляет "копейки"-вот ток всей управы
download/file.php?id=2592&t=1
а вот ток с спаркой ТГР на кольцах R25,3x14,8x15,0 материал Т38
download/file.php?id=2591&t=1
питание 12в, стаб- МС44063
Разъём имел ввиду такой...
А по поводу подребления понятно,буду маленькие кренки ставить.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
ну вот развел провода в корпусе. На все провода надел оплетку от линии задержки осцилогрофа, а поверх термотрубкой. На работе со списаных осцилогрофов поснимал)))
Взял балласт на 0.15Ом и пробывал грузить сегодня вот что вышло
0.15R 50А задания на байонетах - https://youtu.be/L1EfJySt2Vs
0.15R 120А задания на байонетах - https://youtu.be/f1TMNhBKNYA
Пробывал варить электродом. Приятно варит. Сила ни каких звуков не издовала!
Вопрос насчет осцилятора на IRG7PH42UD. Кто какие ставил рэлле на включение осцилятора? Какая должна быть замыкающая емкось.
И как правильнее подключить осцилятор без DC-AC. А то пока еще переменку не собрал
данные измерения 2
данные измерения 2
данные измерения
данные измерения
Chir-OFF писал(а): А по поводу подребления понятно,буду маленькие кренки ставить.
маленькие греться будут- на них большая мощность рассеиваться будет. На плате у Павла стоят 7805 и 78м05- обе греются
egor я хотел поставить 78L05U в корпусе SOT-89(на питание PWM и вторую на 74HC08+IR2113),чё неужели сильно греется?Какова мощность рассеивания?
Chir-OFF писал(а):egor я хотел поставить 78L05U
у меня стоит одна МС34063- легко справляется со всеми 5-вольтовыми нагрузками.
если ставите линейный стаб (пусть 7805) на нем будет рассеиваться 15в(питание)-5в=10в умножить на ток.
Я показал токи с МС34063 (холодная).
основная нагрузка- светодиоды и индикаторы, т.е. токи через НС164 и мега8
Ладно,спасибо egor за консультацию,дорисую плату,тогда продолжим...
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Еще пока не калибровал. Но ток почти совпал, и решил проверить ТИГ DC с осцилятором. Осцилятор окозался слабоват(((. Из за того что не экранировал провода на релле управления осцилятором глючила управа и выскакивала 51 ошибка. Потом решил нагрузить МИГ на балласт и тут разачорование при любом задании напряжения на выходе напряжение не меняется, а валит на максимуме. Хотя до подключения осцилятора МИГ работал нормально. Могла ли слететь управа только на МИГ? При этом на ММА работает нормально.
