Вот прошивка 207,с откалиброванными термодатчиками,и с отключением ШИМ,диоды-80гр.,модули 95гр.Это то,что у меня сейчас в сварочнике.
коляныч
Сообщение коляныч »
Мужики подскажите пожалуйста подойдут ли такие модули CM200DY-12H для DC-AC моста, заранее спасибо. :)
коляныч писал(а): подойдут ли такие модули CM200DY-12H для DC-AC моста, заранее спасибо. :)
Если смириться с тем что они почти в два раза сильнее грецца будут, то подойдут.
коляныч
Сообщение коляныч »
sam_soft спасибо за ответ просто модули за бесплатно достались и есть хороший радиатор от 15 кВТ частотника с вентилятором так что думаю сильно не угреются ;)
коляныч писал(а):хороший радиатор от 15 кВТ частотника с вентилятором так что думаю сильно не угреются ;)
Ну тогда гляди сам, на 200 амперах , на них почти киловатт тепла осядет. Это уже сравнимо с теплом в горелке. Как бы водичка не понадобилася.
Куда лучше если бы был 12NF.
crest
Сообщение crest »
Народ, чей-то у меня мозги совсем закипают.
Уже собрал программатор Поник,пробовал прошивать и русской и англицкой версией,
нифига работать не хочет.А тут решил считать что там у меня заливается и сравнить с тем что заливал. И что вижу в результате: при заливке основной прошивки(Flash) в контроллер пишется большая ее часть, а точнее до адреса 001FF0( адресация по Пони), а остальная часть прошивы до адреса 0021F0 не залазит и естественно при сравнении файлов( сравнивал и самим пони прогом и Компифайлом) это сразу видать. Чего делаю не так? Ткните мордой,не сочтите за труд.До этого сталкивался с Мегой-8,всегда прошивал или Оранжем или 5-ю проводами(STK-200 что-ли) и никаких проблем не возникало,а тут ну совсем встрял.
Пробовал понятное дело разные версии прошивок.Выручайте,а? :?
crest писал(а):Народ, чей-то у меня мозги совсем закипают.
В самом деле мозги закипают. Или полная разруха в них.
Мега 8 имеет 8к флэша + 512 иипрома
8к ( 8192 ) адреса от 0 до 1FF0
иипром 512 адреса от 0 до 1FF
crest писал(а):а остальная часть прошивы до адреса 0021F0 не залазит
А это что за остальная часть ? хекс для флэш менее 8к. процентов 95 от полного объема.
Ты что иипром пытаешся во флэш запихнуть ?
crest
Сообщение crest »
sam_soft писал(а): А это что за остальная часть ? хекс для флэш менее 8к. процентов 95 от полного объема.
Блин, а что я с форума скачал тогда?
Если я правильно понял в архиве 2 файла
один ХЕКС-это для флеши
второй ЕЕР-это иипром.Так например в 204-й прошиве файл ХЕКС весит 20,2кБ,
файл ЕЕР-143 байта.
Или с файлы перед прошивкой во что конвертнуть надо? :?
sam_soft писал(а):Ты что иипром пытаешся во флэш запихнуть ?
Честно говоря с контроллерами сталкиваюсь не часто но из даташита на МЕГУ8 выкурил следующее
High Endurance Non-volatile Memory segments
– 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory
– 512 Bytes EEPROM
– 1K Byte Internal SRAM
дык 8K Bytes-флеши вроде как по любому больше 512 Bytes EEPROM :?:
Можа я в чё не въезжаю или по недостатку знаний недопонимаю? Так что прошу сразу ногами не пинать, а по возможности разъяснить. :oops:
Буду признателен за любую инфу.Да заодно прикрепляю архив который скачал, может
качнул не то что нужно.
M8(3).rar
(8.08 КБ) 615 скачиваний
Заказал модули GA,через пару дней привезут из Москвы.Если кому нада. http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
LL1ax
Сообщение LL1ax »
Доброго времени суток.
Сегодня хорошенько погонял варилку на MIG, варил армировочную сетку на пол, вылез непонятный бок:
- В процесе сварки на МИГ аппарат уходит в отсечку по температуре, варилку отсекает при достижении 40 градусов первего датчика.
- В режиме ММА отсечка по температуре работает как надо, но единственное что смущает так ето вентиляторы маслают без остановки.
Кто может сталкивался? Есть возможность проверьте кто-то температуры отсечки на МИГе, мож я где накосячил...
Заказал альсифировые полуколечки (а то с дросселем на железе надоватся можно :) ), но неполял его склеивать в кольцо или в полукольцо?
З.Ы. Датчики температуры откалиброваны правильно.
